22/05/2020, 21:44:30
(26/07/2017, 13:33:53)Ives a écrit : Bonjour
Je pensais utiliser ce compteur d'impulsions pour compter mes consommations de gaz et d'eau via des générateurs d'impulsions Reed.
Je suis étonné de voir dans la documentation que la longueur maxi du câble est de 3 mètres !
Très souvent le compteur gaz est en limite de parcelle donc à plus de 3 mètres du tableau et il est interdit de placer le TXE773 dans le coffret gaz.
Je recherche donc d'éventuels retour d'expérience sur le sujet car je n'ai pas trouvé beaucoup de produit KNX similaires ; il y a bien le Zennio KCI 4 S0 mais il est compatible avec des impulsions S0.
J'ai un TXE773 et un KCI. En test sur le TXE et pas encore teste le KCI
Sur le txe avec le compteur d'eau avec contact reed: je n'ai pas réussi à afficher un débit ou un volume. pb lorsque l'aimant est stoppé sur le contact reed??.. je cherche....
j'ai des débitmètres à turbines à effet hall. J'ai des résultats mais pas encore réussi a étalonner les unités de volume.
A suivre.. JP
Cordialement
Jean Pierre Seillier
