Coupler matériel Theben dans projet Hager Easytool
#19
ben, as-tu au moins une passerelle usb / knx ? ou même pas ?
le soucis ca va etre de rajouter ta passerelle ip/knx à ton installation existante..
la passerelle ip ne fait qu'envoyer/recevoir les infos du bus... mais il faut qu'elle soit installer aussi par logiciel ETS. Par contre, je crois qu'une usb est plus simple. tu branche, et tu te met en écoute de ton bus.
c'est à dire que tu va lister toutes les actions qui se passent sur ton bus, et avec ca à toi de dire que telle adresse allume la lampe x par exemple.
d'ailleurs je crois que le plugin knx de jeedom sait se connecter sur une usb.
de toute facon, un jeedom en soit ca coute rien... un vieux pc suffit ou une machine virtuelle. mais il te faut une passerrelle
RE: Coupler matériel Theben dans projet Hager Easytool - par rantanplan - 24/05/2020, 08:06:00
