24/05/2020, 13:17:28
(18/05/2020, 22:40:34)XeNo a écrit : @distrik26 Heu du coup avec un jardin comme ça, pas moyen de financer un vrai capteur d’humidité digne de ce nom ?! Il existe des centaines de modèles différents. Certes non knx mais l’électronique n’a pas attendu le knx pour exister... Il est facile de gérer des sondes même bas de gamme et d’utilise ses valeurs avec des modules knx.J'en ai testé quelques unes mais encore une fois pour moi le problème n'est pas la sonde mais les besoins des plante. Après c'est vrai que j'en ai beaucoup...
Citation :En plus tu parles de ton départ en 32mm. Depuis une cuve ? Enterrée ? La pompe supporte-t-elle une telle remontée et un tel niveau de charge en longueur ?Au départ j'ai une pompe immergée dans un puit. Ça arrive ensuite dans 3 cuves IBC 1000 litres. De là j'ai une pompe de surface qui envoie dans une clarinette ou j'ai 4 EV + 1 sortie robinet de jardin. (EV1 vers cuve eau de pluie terrasse (qui sert à l'arrosage de tout ce qui est a proximité), EV2 4 turbines pour le gazon, EV3 potager (avec ensuite 5 sorties en 16mm et de multiples dérivation), EV4 haie de bambous). J'ai mis des détecteurs de niveau sur les cuves comme ca pas de risque de débordement en cas de remplissage mais également arrêt de la pompe d'irrigation si niveau trop bas. Pour chaque pompe j'ai fait un coffret permettant un contrôle manuel, un contrôle via knx et un mode arrêt complet.
Citation :Au delà du fait qu’il soit extrêmement compliqué, à mon humble avis, de gérer quelconque calcul de l’humidité du sol sans sonde en se basant sur des paramètres extérieurs (c’est comme détecter une ouverture de porte avec une station météo.. possible en théorie mais franchement pas adapté... ) il faut aussi ne pas oublier la mécanique des fluides la plus basique et gérer ses pressions pour gérer ses débits, c’est l’essentiel. Alimenter un réseau d’arrosage multi point à débits variables est mission quasi impossible si la pompe n’est pas capable de fournir des dizaines voire centaine de bar ! On allume des EV par point à débit similaire et dans le respect de la pression de la pompe (ou du réseau). C’est le même principe qu’en électricité.. on ne va pas tout allumer au risque de faire chuter la tension (ça n’arrive jamais, le courant limite et saute), ça serait la même chose avec de l’eau.. si trop de débit demandé, il faut shunter des circuits et les gérer indépendamment..C'est effectivement là le plus gros du travail. Bien dimensionner ses réseaux (diamètre, longueur, perte de charge etc). Au final j'arrive a tout faire avec une seule pompe (4500l / 4 bars). L'astuce consiste tout de suite en sortie de pompe à créer une dérivation qui retourne dans la cuve IBC. Sur cette dérivation j'ai placé une vanne 1/4 de tour. C'est elle qui me permet d'envoyer plein pot quand c'est pour les turbines du gazon et de diminuer drastiquement quand c'est pour le potager.
