arrosage automatique
#16
(24/05/2020, 13:37:05)Ives a écrit :
(24/05/2020, 13:17:28)distrikt26 a écrit : C'est effectivement là le plus gros du travail. Bien dimensionner ses réseaux (diamètre, longueur, perte de charge etc). Au final j'arrive a tout faire avec une seule pompe (4500l / 4 bars). L'astuce consiste tout de suite en sortie de pompe à créer une dérivation qui retourne dans la cuve IBC. Sur cette dérivation j'ai placé une vanne 1/4 de tour. C'est elle qui me permet d'envoyer plein pot quand c'est pour les turbines du gazon et de diminuer drastiquement quand c'est pour le potager.
La vanne 1/4 de tour est-elle gérée par le KNX ? Ne serait-il pas plus simple de monter un réducteur de pression sur la ligne d'arrosage du potager ?
La pompe démarre automatiquement dès qu'il a une demande d'arrosage c'est à dire lorsque une des électrovannes est ouverte ou faut il également un ordre de commande spécifique pour la pompe ?
La vanne est gérée à la main pour le moment, je procède petit à petit pour éliminer les contraintes une par une. Pour le moment j'ai évité les réducteurs de pression parce que je ne sais pas trop ce que cela implique pour la pompe d'irrigation qui elle envoie à son régime. Ives, Est-on certain que la réduction de pression n'a aucun impact sur la pompe ?
J'ai finalisé mon instal dans l'abris de jardin. Les EV sont sur un actionneur MDT tout comme l'entrée du contacteur de la pompe.J'ai bidouillé avec l'alim du contrôleur d'irrigation TORO pour le moment en attendant une alim sur rail DIN. J'ai un inter 8 boutons poussoir MDT qui me permets d'actionner la sortie que je souhaite. J'ai aussi mis un poussoir plexo a l’extérieur (relié sur le module binaire MDT que j'utilise aussi pour les niveaux des cuves) quand j'ai besoin d'utiliser le tuyau.
Tant que mes travaux ne sont pas finis je n'utilise pas de mode "automatique". Si ma vanne est fermée donc pression maxi, mes lignes du potager ou de la haie vont prendre cher (bien qu'en théorie le tuyau + les goutteurs acceptent jusqu'à 4 bars). Et pour finir je dois ajouter un contrôleur logique pour éviter que les pompes fonctionnement en même temps (+ gestion des capteurs de niveau avec temporisation car il faut environs 15 minutes pour que le niveau des 3 cuves "s'égalisent", gestion des temps d'irrigation etc) Il y a aussi la partie piscine qui arrivent en fin d'année...
[Image: mini_200524055356794942.jpg]
[Image: mini_200524055400342051.jpg]
Le coffret que j'ai fait qui me permet de fonctionner soit en mode KNX soit en manuel
[Image: mini_200524055402544097.jpg]
capteur de niveau (acheté sur Ali, environs 1,50€). Il faut juste ajouter un joint supplémentaire.
arrosage automatique - par luc - 11/05/2020, 17:45:22
RE: arrosage automatique - par pollux06 - 11/05/2020, 18:01:21
RE: arrosage automatique - par luc - 12/05/2020, 08:39:37
RE: arrosage automatique - par Ives - 12/05/2020, 10:52:07
RE: arrosage automatique - par Dibou - 19/05/2020, 10:00:24
RE: arrosage automatique - par Jonathan007 - 12/05/2020, 10:41:16
RE: arrosage automatique - par distrikt26 - 17/05/2020, 22:41:33
RE: arrosage automatique - par XeNo - 18/05/2020, 22:40:34
RE: arrosage automatique - par Jonathan007 - 19/05/2020, 09:05:26
RE: arrosage automatique - par Ives - 19/05/2020, 09:34:36
RE: arrosage automatique - par Jonathan007 - 19/05/2020, 09:41:52
RE: arrosage automatique - par Jonathan007 - 19/05/2020, 09:43:59
RE: arrosage automatique - par Ives - 19/05/2020, 09:56:48
RE: arrosage automatique - par distrikt26 - 24/05/2020, 13:17:28
RE: arrosage automatique - par Ives - 24/05/2020, 13:37:05
RE: arrosage automatique - par distrikt26 - 24/05/2020, 16:46:40
RE: arrosage automatique - par Ives - 24/05/2020, 19:58:36
RE: arrosage automatique - par distrikt26 - 24/05/2020, 22:27:34
RE: arrosage automatique - par Ives - 25/05/2020, 08:25:26
RE: arrosage automatique - par distrikt26 - 25/05/2020, 13:17:22
RE: arrosage automatique - par XeNo - 25/05/2020, 00:17:15
RE: arrosage automatique - par Ives - 25/05/2020, 08:36:47
RE: arrosage automatique - par XeNo - 25/05/2020, 09:34:07
RE: arrosage automatique - par Ives - 25/05/2020, 14:20:15
RE: arrosage automatique - par XeNo - 25/05/2020, 20:39:33
RE: arrosage automatique - par Ives - 26/05/2020, 07:17:34
RE: arrosage automatique - par XeNo - 26/05/2020, 09:35:19
RE: arrosage automatique - par Ives - 26/05/2020, 09:46:38
RE: arrosage automatique - par distrikt26 - 30/05/2020, 20:32:24
RE: arrosage automatique - par fabric24 - 24/07/2020, 17:25:53
RE: arrosage automatique - par fabric24 - 10/11/2020, 18:26:22
RE: arrosage automatique - par Dibou - 10/11/2020, 18:49:00
RE: arrosage automatique - par Ives - 10/11/2020, 19:17:52
RE: arrosage automatique - par hatchepsout - 12/02/2021, 12:10:45
RE: arrosage automatique - par pollux06 - 12/02/2021, 15:31:00
RE: arrosage automatique - par hatchepsout - 12/02/2021, 19:33:26
