25/05/2020, 15:09:37
Idéalement c'est mieux du câble extérieur, du câble normal va peu être mal vieillir avec le temps.
La différence entre du normal et de l’extérieur se situe au niveau des matière, je n'ai pas encore vu de câble KNX extérieur, mais parfois les fabriquant ajoute même des produits gélatineux/collant afin d'améliorer la tenu dans le temps.
ICTA et UV : tout dépend de la gaine. Certaine le sont.
Au boulot un prestataire nous as mis du câble style H07VK en toiture sur a peine 50cm/100cm, en plus sur de l'incendie
... résultat le câble est a changer. L'isolant s'est décomposé. Ca c'est pas fait du jour au lendemain mais bon ...
Si vous mettez du cable tradi en extérieur, assurer vous de pouvoir le remplacer au cas ou.
... résultat le câble est a changer. L'isolant s'est décomposé. Ca c'est pas fait du jour au lendemain mais bon ...Si vous mettez du cable tradi en extérieur, assurer vous de pouvoir le remplacer au cas ou.
