28/05/2020, 15:07:58
J'avoue que j'adore trifouiller ETS (et un peu moins Jeedom) mais je galère aussi beaucoup :-) merci de ton aide, donc !
- Dans ETS, il me semble avoir appliqué sur la touche n°5 de mon inter KNX la commande 6/0/7 ("PC ZWave"), voir capture jointe.
Déjà, là-dessus, suis-je bon ?
Quand j'appuie sur cette touche, je vois le télégramme passer sur le bus.
- Dans Jeedom, c'est là qu'il a fallu que j'adapte très largement tes screenshots (sinon, cela ne fonctionnait pas)...
1- les commandes "on" et "off" fonctionnent quand je clique sur "tester" ou depuis le dashboard Jeedom.
A savoir, j'allume et j'éteins la prise commandée ZWave "3miniplug dimmer".
Oublions pour le moment la commande "état"...
Si je mets comme toi le "paramètre" sur "info" et non "action", la commande ne fonctionne plus.
2- Dans les petites roues à coté du bouton "tester", je n'ai pas l'option "action sur la valeur", justement parce que je suis en mode "action" et non "info".
Si je ne mets rien, cela ne fonctionne pas.
Si je mets mon récepteur ZWave (le fameux "3miniplug dimmer") dans "action avant exécution de la commande" ou dans "action après exécution de la commande", ça marche (uniquement depuis Jeedom, mais pas depuis ma touche 5 de mon inter KNX).
Vois-tu où est le problème ?
Merci de ton aide !
Merci de ton aide !
