Maison neuve
#10
Citation :La question à se poser en premier serait je pense, est ce que j’ai vraiment besoin de 60 boutons KNX dans mon installation car c’est juste énorme à moins que le projet fasse 800m2 alors ok.
+1 avec Lales
Citation :Le TP1-256 peut paraître prématuré mais quand on met tout dans la balance, cela peut avoir de l'importance...
2 routeur KNX/IP + 2 alimentations : ça risque de coûter un peu par rapport à 1 alimentation un peu plus gross
Oui sauf qu'a un moment donné si on part sur l'hypothese d'un projet contenant plus de 64 participant en système TP1-64 on est d'accord qu'on est en dehors des spec KNX. Sleepy
Le systeme TP1-256 est assez recent de plus je me base sur ce que KNX indique :
Il est possible d’utiliser à la fois des appareils TP1-64 et des appareils TP1-256.
Les appareils TP1-64 et TP1-256 ne doivent toutefois pas être mélangés sur un segment.
TP1-64 : il est possible de connecter au maximum 64 appareils de ce type.
TP1-256 : il est possible de connecter au maximum 256 appareils de ce type.
1: Il faut deja savoir quel participant est TP1-64 / TP1-256
2: On choisi un participant en fonction des besoins,esthétique, fonctionalité/application , ce qui est déjà compliqué, si en plus tu dis a une personne qu'il choisissent son matos en fonction de ca ca va compliquer drolement les choses.
3: Oui dans les faits on va trouver des gens qui vont essayer de nous prouver que le mix fonctionne peu être, comme certains ont déjà fait dans le passé en prouvant que cela fonctionne par exemple avec plus de 70 participants peu être...
Mais bon est-ce que toutes les situation ont été testé? Chaque cas sera peu être différent, et les situation posant problème ne sont peu être pas connu ou maitriser.
A la base si le KNX est fiable c'est bien parcequ'on des spécification précise ont été établi, quand on les respecte il n'y a pas de soucis a se faire, quand on est en dehors on peut s'attendre a tout.
Pour finir , peut importe le type de participant quand dès le départ un projet comporte pas mal de participant je préfere répartir la charge sur plusieurs ligne, cela permet d'être bcp plus souple et de voir venir en cas d'évolution.
Je parle pas de la continuité de service dans le cas ou l'on un éventuel problème sur une ligne, le reste fonctionne.
Voilà mon point de vue.
Citation :Les gens regardent toujours sur le prix : je présente simplement tous les points à contôler.
Le prix c'est une chose importante, mais c'est pas tout. Maintenant il faut aussi voir la sécurité, l'évolutivité.
Déjà arreter d'essayer de transposer une install classique en KNX car on ne raisonne pas pareil et la dessus je rejoins Lales, en faisant ca on va peu être s'apercevoir que le besoin en BP va diminuer.
Maison neuve - par Simon - 26/05/2020, 13:39:45
RE: Maison neuve - par Octhib - 26/05/2020, 17:29:35
RE: Maison neuve - par Simon - 28/05/2020, 15:33:51
RE: Maison neuve - par gkalpers@gmail.com - 28/05/2020, 16:14:39
RE: Maison neuve - par filou59 - 28/05/2020, 16:42:58
RE: Maison neuve - par Simon - 28/05/2020, 17:06:52
RE: Maison neuve - par filou59 - 28/05/2020, 17:20:27
RE: Maison neuve - par gkalpers@gmail.com - 28/05/2020, 21:30:10
RE: Maison neuve - par lales67 - 28/05/2020, 22:35:13
RE: Maison neuve - par filou59 - 29/05/2020, 07:03:18
