31/05/2020, 06:37:49
Citation :J'ai recherché sur leur site mais vue le nombre de ref autant chercher une aiguille dans une botte de foin.
Prend le catalogue en format PDF et là tu pourras feuilleté plus facilement. (Volume 1)
Citation :Tout fonctionne nickel mais je rencontre des restrictions pour les bornes de sorties L/N.Tu comprend pourquoi je ne recommandais pas ce genre de solution ?
Elle est plus cher est moins souple.
Cette gamme
Citation :Si par exemple je veux mettre 2 departs N (1 vers disjoncteur et un vers un module Dimmer par exemple) cela n'est pas simple.Tu ne donnes pas assez de précision, mais moi ce que je fais avec des double etages :
Regroupement des bornes par groupes : Exemple Eclairage sur un même depart , je regroupe les bornes par groupe de 2 minimum, idealement 3.
Un groupe de 2 borne permet de pouvoir faire un repiquage vers une autre borne ou autres..., plus il y a de borne ensemble plus on peut faire des repiquage.
Exemple :
3 Bornes : qui partent vers 3 point lumineux
Coté Tableau :
-tu viens de ton DJ sur la 1ere borne.
-Sur la 2nd tu vas sur ton actionneur TOR
-Sur la 3eme tu vas sur ton dimer
Si tu as par exemple 5 departs sur ce circuit et que les 2 autres ne sont pas au même endroit.
tu ajoutes une 4eme borne qui ne servira que pour aller sur les 2 autres.
Bien sur, il faut utiliser des peignes entre les neutre de chaque borne.
