(04/06/2020, 05:06:35)Mettero a écrit : les 2, j'ai déjà un tuyau goutte à goutte pour les haies et je fais aussi pour la pelouse et le potage. Donc 3 zones en fait
- Tu as une box domotique (je ne sais plus et j'ai la flemme de chercher, excuse!) ?
- tu veux le controler en KNX ou non (programmation, declenchement manuel, logique si pluie ou suivant meteo par exemple) ?
Perso, chez moi, je gere pas mal de réseau d'arrossage, donc tout en KNX et assez simple.
Le schema :
Box ou module logique KNX (pour la programmation) ou/et interrupteur KNX ou box (pour les commandes manuelles) --> Actuaire TOR --> Vanne avec Sinoid 24v (important) alimenté par un transfo 24v (une vanne consomme 0.75 mA, donc pas grand chose).
Avantage du 24 v par rapport au 12 v :
- Les Sinoid 24v (ce qui commande l'ouverture ou la fermeture des vannes) s'ouvrent s'ils sont alimentés en courant et se ferme sur coupure de l'alimentation
- Les Sinoid 12v s'ouvrent avec une impulsion 12v et se ferme avec une impulsion.
Donc si tu as une defaillance, en 12 v, cela restera ouvert jusqu'à l'impulsion suivante (sauf si elle n'arrive pas --> genre defaillance alim ou faux contact) et donc arrossage en contine jusqu'à ce que tu t'en apercoive et coupe l'eau
en 24 v, si pas alimenté, arret instantanné, donc plus de sécurité.
Ne prend pas gardena. Pour l'image, c'est un peu comme dans le monde KNX avec le TX100 de Hager. Ca a l'aspect du KNX, le gout du KNX mais ....
Va plutot vers du Hunter, Rain Bird ou autre pour les électrovannes et les arroseurs, c'est plus simple (standard) et moins cher. Rien ne t’empêchera de mettre du gardena pour le goutte a goutte au niveau des goutteurs.
Tu peux meme mettre en parallele un programmateur d'arrossage (genre rainBird 24v) et le branchement KNX. Il faut juste réflechir au branchement (c'est assez facile). et eviter de mettre les deux en fonctionnement en même temps (surtout risque de surarrossage).
