05/06/2020, 22:28:32
Les descriptions sont inversés effectivement, une erreur de ma part...
Pourquoi sans-fil : j'ai chiné 2 modules de ce type (à 25€ pièce), quand on connait un peu les tarifs pratiqués, j'ai trouvé que c'était une affaire...
Je comptais en utiliser un sur ma porte de garage (où j'aurais pu mettre du filaire) et sur mon portail d'entrée (plus compliqué et plus risqué d'y amener un bus).
L'idée que j'ai avec ce type de produit (TRM702A) : il s'utilise normalement sur un interrupteur conventionnel qui va ouvrir ou fermer le contact et donc envoyer un message sur le bus pour par exemple allumer ou éteindre une lumière. Je souhaite, à la place d'un interrupteur conventionnel, mettre un genre d'interrupteur à levier (cf exemple) afin de détecter physiquement une position choisie de mon portail/porte de garage (comme le sabot que tu mentionnes filou59). Plus, comme le module possède 2 entrées, je pensais redonder l'info en doublant le levier (connaissant les ratés, parfois, du sans fil).
J'ai jeté un oeil sur la doc Hormann, effectivement on peut ajouter un module.
Sur mon portail (marque CAME), il y a une sortie pour une lampe qui s'allume dès et tout le temps de l'ouverture du portail, je pourrais y coller un relais, par contre c'est du 24V AC ...
Actuellement, je suis sur mon bureau en train de faire toucher les 2 fils de la ligne 1 du module ... essayant de saisir ce qui cloche ^^
Je l'ai configuré en télérupteur afin d'avoir le retour d'état.
Je conviens que "télérupteur" n'a pas trop de sens ici. Cela voudrait dire qu'a chaque fois que mon portail s'ouvre, le module va changer d'état.
Or, je l'ai essayé sur la lumière de mon bureau, et il se trouve que, pour faire simple, lorsque je ferme la ligne la lumière s'allume, et lorsque j'ouvre la ligne la lumière s'éteint.
Même constat avec un mode ON/OFF.
Je le paramètre avec le coupleur de média TR131. Je fais un retour usine à chaque essai.
Merci pour votre implication.
