Je vais essayer de vous exposer l'idée et les questions aussi clairement que possible. C'est pas gagné parce que c'est encore flou dans ma tête...
Soyez prêts pour un long post, et merci d'avance pour votre indulgence
C'est un VEFA, j'ai donc 2 contraintes :
- je ne peux pas changer l'électricien
- je ne sais pas s'il a déjà fait du KNX
(Il y a aussi le risque qu'il en fasse une énorme plus-value...)
J'envisage 3 degrés de domotisation, le budget étant la contrainte.
Premier degré envisagé :
Les volets roulants et les Velux (leurs volets électriques au moins)
Deuxième degré envisagé (sur ceux là je suis assez perdu):
J'y ajoute le chauffage, donc je suppose qu'il me faut des thermostats et une commande pour les planchers chauffants... sur un collecteur ? comment ? Est-ce que je dois demander un modèle particulier au chauffagiste ?
Le vidéophone, avec l'espoir de pouvoir recevoir des notifications avec photos sur le téléphone ou accéder la vidéo depuis un téléphone/tablette sur le LAN.
Là aussi je ne sais pas trop ce que ca nécessiterait.
Le réservoir d'eau de pluie enterré, j'ajouterai de quoi connaître le niveau de remplissage avec une sonde et un peu de logique pour automatiser l'apport en eau de ville lorsque c'est nécessaire en commandant une vanne.
Troisième degré envisagé :
Ajout de tous les éclairages.
J'aurai des rails avec des spots dimmables qui peuvent être éventuellement alimentés en DALI mais là je n'y connais rien. Je ne sais pas si ca vaut le coup/coût en plus du KNX.
Pas intéressé par le multiroom ou les détecteurs de mouvements.
Bien entendu, à vouloir faire du KNX se pose la question épineuse des interrupteurs...
Dans tous les cas, je pense que l'entreprise qui fera l'électricité ne fera que le câblage. Je pourrais acheter 100 ou 200m de câble KNX et lui demander de câbler.
Il faudra que je comprenne bien/lui explique comment passer d'un interrupteur à l'autre, qu'il câble pas tout en retour au tableau.
Éventuellement, je pourrais demander de câbler la lumière en double (en puissance=classique + en KNX).
Dans un premier temps je les cable normal en coupure de phase, et plus tard je shunte et j'investis dans des boîtiers de commande KNX.
Mais au moins, le plus "compliqué" serait fait au moment de la construction, à savoir passer du câble KNX dans toute la maison.
Et ca permet d'étaler le budget
Pour les questions:
- la plus importante pour moi, celle du budget.
En général après avoir tout fait, mais aussi celle des plus values que va demande l'électricien pour la partie qu'il fera (câblage, armoire électrique plus grande, interrupteurs...)
- la question du câblage lui-même.
Passer le câble en bus, d'un interrupteur à l'autre en repiquant d'un connecteur Wago
Ca peut faire un câble par pièce. Ou même un cable par étage qui se subdivise.
Ca pose 2 questions : est-ce que j'atteins la longueur maximale pour un segment de bus ? est-ce que j'atteins le nombre maximal de participant par segment de bus ?
- celle des interrupteurs.
C'est à la frontière entre KNX, électricité et design, et évidemment un point important pour le WAF (avec le budget :-)
L'idée serait de trouver un gamme qui plaise à madame et qui aient des interrupteurs "normaux" et des interrupteurs "multifonctions" pour que ca puisse rester harmonieux. je pensais mettre un gros interrupteurs multifonctions (6 à 12 boutons) par étage.
Au pire, le multifonction serait pris dans une autre gamme, il faudra juste en trouver un qui plaise à madame.
J'ai vu le post sur les interrupteurs qui est - malheureusement pour moi, mais très logiquement - plutôt orienté sur les boutons multifonctions.
Après tout ca il restera la programmation. Mon idée serait de faire appel à une société qui connait KNX pour faire la programmation pour moi en prestation, histoire que ca ne me prenne pas des mois. Je verrai ensuite si je veux m'en charger moi-même.
Visu/supervision c'est pas urgent.
Si je fais un comptage des éléments:
Garage
- sonde pour réservoir eau de pluie
- actionneur pour réservoir eau de pluie
- 2 points lumineux
- 2-3 interrupteurs
- chaudière ?
- 1 volet ?
RDC
- vidéophone (comme dit plus haut, quel matériel conviendrait ?)
- 1 point lumineux dans l'entrée
- 1 dans les toilettes
- 1 dans l'accès garage
- 3 dans la cuisine
- 3 dans salon/salle à manger
- 1 dans l'escalier (je le compte ici pour les 3 étage)
- 5 volets
- 1 collecteur chauffage ?
- 1 thermostat ?
- X interrupteurs (minimum 15 dont 5 pour les volets)
1er étage
- 5 points lumineux dans une chambre + SdB
- 1 point lumineux sur le palier
- 2-3 points lumineux dans une SdB
- 3 points lumineux pour 3 chambres
- 10 volets
- 2 Velux avec volets électriques
- 5 thermostats ?
- X interrupteurs (minimum 26 dont 2+2 pour les Velux)
2è étage
- 5 points lumineux dans 3 pièces
- 2 volets
- 5 thermostats ?
- X interrupteurs (minimum 11 dont 2+2 pour les Velux)
Je ne suis pas sûr s'il faut additionner tout ce monde (ou pas) pour connaitre le nombre de participants total. Enfin ca pourrait faire pas mal de monde tout de même !
Voilà !
Je crois que j'ai tout mis...
Si vous vous sentez prêt à m'aider à démêler tout çà, ce sera apprécié
Je répondrai à toutes questions, si je peux
Pour les questions:
Garage
- 2 points lumineux
- 2-3 interrupteurs
- chaudière ?
- 1 volet ?
RDC
- 3 dans la cuisine
- 5 volets
- 1 thermostat ?
1er étage
- 10 volets
- 5 thermostats ?
2è étage
- 2 volets
- 5 thermostats ?
Voilà !
