23/09/2009, 07:23:48
		Donc le problème venait bien de l'interface IP. Tout fonctionne
parfaitement avec mon n148 usb.
On 18 sep, 12:16, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> Ah ok oui ça c'est bon. Je l'ai fait. Je vais essayer la semaine
> prochaine avec un siemens N148/11 car cela vient sans doute de mon
> interface ip/knx.
> A+
> On 18 sep, 10:02, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> wrote:
> > Hello
> > A l'arriere tu se trouve un petit trou.... appuyez dessus et il passe en
> > mode prog...
> > Peut être est ce tout simplement la manip manquante.
> > Le 17 septembre 2009 18:38, kraven <ohl.christo...@gmail.com> a écrit :
> > > Heu oui peut-être. Comment le met-on en mode programmation?
> > > On 17 sep, 17:31, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> wrote:
> > > > Hello
> > > > Désolé mais une question toute bête... :o)
> > > > As tu mis le Z38 en mode programmation pour sa 1ere connexion (chargement
> > > > 20minutes env) ?
> > > > Si oui désolé, mais je ne l'ai pas lu dans ton descriptif de procédure.
> > > > A+
> > > > Le 17 septembre 2009 16:18, kraven <ohl.christo...@gmail.com> a écrit :
> > > > > J'ai aussi pensé a ça mais par câble ça plante aussi. Je vais essayer
> > > > > avec un siemens N148/11 la semaine prochaine.
> > > > > On 17 sep, 14:00, Laurent ARNAL <laur...@clae.net> wrote:
> > > > > > kraven a écrit :
> > > > > > > Bonsoir,
> > > > > > > J'ai reçu mon Z38 aujourd'hui et j'ai un petit problème.
> > > > > > > J'explique :
> > > > > > > J'ai branché le z38 sur le bus (j'ai eu l'interface par défaut)
> > > puis
> > > > > > > je lui attribue une adresse dans mon projet. OK
> > > > > > > Je modifie les paramètres dans ETS puis je charge le programme et
> > > là
> > > > > > > au bout de quelques minutes ETS me dis 'Le participant ne répond
> > > pas'
> > > > > > > J'utilise une interface knx/ip. (je ne pense pas que ca change
> > > quelque
> > > > > > > chose)
> > > > > > > Quelqu'un aurait une idée?
> > > > > > > Merci
> > > > > > > On 9 sep, 12:30, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> > > > > > >> Bonjour,
> > > > > > >> j'ai vu en parcourant le forum que certain d'entre vous on des
> > > > > > >> produits zennio. Où peut-on se les procurer en France ou Allemagne
> > > a
> > > > > > >> des prix correctes?
> > > > > > >> Merci
> > > > > > Bonjour,
> > > > > > En fait, chez moi le Z38 est très sensible aux aléas réseaux pendant
> > > la
> > > > > > programmation.
> > > > > > Si mon ETS est utilisé via Wifi, çà plante presque à tous les coups
> > > vers
> > > > > > les 75%.
> > > > > > Quand je passe via le câble réseau, la plupart du temps la
> > > programmation
> > > > > > se passe bien.
> > > > > > Laurent.
> > > > Cordialement. / Best regards.
> > > > Tichit Alexandre
> > > > CIDEL FRANCE SA
> > > > 13, rue Rosenwald
> > > > 75015 Paris
> > > > 33 1 45 30 09 60 Tél
> > > > 33 1 42 50 87 07 Fax
> > > > 33 6 61 63 62 55 Mob
> > > > DESIGN TECHNOLOGIE
> > > > Z.I Sidi Daoud / 2045 La Marsa
> > > > Tunis - Tunisia
> > > > 216 71 77 70 09 Tél - Tunisia
> > > > 216 71 77 79 16 Fax - Tunisia
> > > > 216 98 42 65 12 Mob - Tunisia
> > > > Skype ID : tical1969
> > > > Pensez ENVIRONNEMENT : n'imprimez que si nécessaire.
> > > > Please consider the environmental impact before printing this e-mail.
> > Tichit Alexandre
> > CIDEL FRANCE SA
> > 13, rue Rosenwald
> > 75015 Paris
> > DESIGN TECHNOLOGIE
> > Tunis - Tunisia
> interface ip/knx.
> A+
> > Hello
> > mode prog...
> > > > Hello
> > > > 20minutes env) ?
> > > > A+
> > > > > > kraven a écrit :
> > > > > > > Bonsoir,
> > > > > > > J'explique :
> > > puis
> > > là
> > > pas'
> > > quelque
> > > > > > > chose)
> > > > > > > Merci
> > > > > > >> Bonjour,
> > > a
> > > > > > >> des prix correctes?
> > > > > > >> Merci
> > > > > > Bonjour,
> > > la
> > > > > > programmation.
> > > vers
> > > > > > les 75%.
> > > programmation
> > > > > > se passe bien.
> > > > > > Laurent.
> > > > Tichit Alexandre
> > > > CIDEL FRANCE SA
> > > > 13, rue Rosenwald
> > > > 75015 Paris
> > > > DESIGN TECHNOLOGIE
> > > > Tunis - Tunisia
> > Tichit Alexandre
> > CIDEL FRANCE SA
> > 13, rue Rosenwald
> > 75015 Paris
> > DESIGN TECHNOLOGIE
> > Tunis - Tunisia
