Postes multimodules PC/RJ et Consuel
#9
(16/06/2020, 16:25:10)XeNo a écrit :
(16/06/2020, 16:08:50)Ives a écrit : Dans les boîtes ad hoc les cloisons sont amovibles.
Les plaques de finition dépendent du type de boîte (nombre de module). Je ne vois pas le problème ?
Bah non justement, les multimodules si je prends l'exemple que je souhaite faire à savoir :
Prise/Prise/RJ45
Avec les modules simples, on a 3 emplacements de boites (3x2modules donc) ainsi qu'une plaque de finition comme celle-ci :
Module 3 postes indépendants
Il faut donc également une boite d'encastrement comme ça
Oui
Alors qu'en multimodule, les modules sont collés, on a alors une paque de finition comme celle ci :
Module 2,5 postes (5 modules) collés
Ainsi qu'une boite avec 2 postes uniquement du coup
Je ne suis spécialiste de l'appareillage Hager mais si dans une boîte d'encastrement tu as des circuits "courant fort"  et "courant faible" tu dois placer la cloison de séparation ; ensuite la plaque enjoliveur ce n'est pas un problème de consuel mais d'offre commercial de Hager. Il faut donc composer en fonction de ton cahier des charges ET de l'offre boîtes avec cloisons et plaques.
Postes multimodules PC/RJ et Consuel - par XeNo - 16/06/2020, 14:59:46
RE: Postes multimodules PC/RJ et Consuel - par Ives - 16/06/2020, 15:09:26
RE: Postes multimodules PC/RJ et Consuel - par XeNo - 16/06/2020, 15:54:49
RE: Postes multimodules PC/RJ et Consuel - par Ives - 16/06/2020, 16:08:50
RE: Postes multimodules PC/RJ et Consuel - par XeNo - 16/06/2020, 16:25:10
RE: Postes multimodules PC/RJ et Consuel - par Ives - 17/06/2020, 09:30:34
RE: Postes multimodules PC/RJ et Consuel - par XeNo - 17/06/2020, 10:13:17
RE: Postes multimodules PC/RJ et Consuel - par Ives - 17/06/2020, 10:24:25
RE: Postes multimodules PC/RJ et Consuel - par XeNo - 17/06/2020, 11:13:43
RE: Postes multimodules PC/RJ et Consuel - par XeNo - 17/06/2020, 19:46:22
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 7 visiteur(s)
