Problème indicateur d'état JUNG
#7
(18/06/2020, 19:01:44)fabou9 a écrit :
(18/06/2020, 18:49:24)Dibou a écrit :
(18/06/2020, 18:17:15)fabou9 a écrit : Sur les interrupteur LS990, pas beaucoup de chose paramétrable et donc pas d'objet de groupe pour l'indication d'état.
Quand tu parle de LS990, est-ce bien à ce modèle d'appareil que tu fais allusion ?
Le manuel serait alors celui-ci (il n'est pas disponible en français, que DE et EN).
oui c'est bien ces boutons pour une partie de l'appartement.
Bon OK
Alors, ce sont des boutons poussoirs KNX de conception ancienne qui ne comportent que très peu de fonctionnalités (j'en ai des équivalents de chez Gira). En pratique, plutôt que de prendre ces BP, il vaut encore mieux prendre un bouton poussoir normal (non KNX) et raccorder dessus un module d'entrée universel, genre US/U d'ABB.
Donc effectivement pas d'objet retour d'état.
Dans cas-là, il faut associer l'adresse de groupe de commande et l'adresse de groupe de retour d'état au même (et unique) objet du bouton. Par contre, il faut bien choisir l'adresse de groupe de commande comme adresse d'envoi (flag S) : il faut qu'elle soit indiquée en premier dans ETS. Si elle est en deuxième, on peut la faire revenir en premier (lui donner le flag S) en cliquant dessus et en choisissant la dernière commande « Définir l'envoi ».
Je n'ai pas vraiment réussi à reconstituer quel pouvait être ton problème.
Mais je suis sûr que la solution que tu crois avoir trouvée (l'adresse de groupe de retour d'état à un autre objet qui n'a rien à voir) n'a pas vraiment remis tout ça d'aplomb :
(18/06/2020, 18:40:30)fabou9 a écrit : Alors je pense avoir résolu mon problème en activant l'option "indicateur d'état via l'objet LED" du bouton LS990. Je pensais que cette option était pour la LED du bouton. bref pas très clair tout de même JUNG.
Mmmmh, non, cette option « indicateur d'état via l'objet LED » correspond en anglais au « Status indicator (via LED object) » indiqué en bas de la page 31 de la doc, et c'est bien un objet destiné à faire en sorte que la LED du bouton poussoir s'allume et s'éteigne selon l'information qui lui est transmise par un objet « LED » qui vient s'ajouter aux objets du participants
Problème indicateur d'état JUNG - par fabou9 - 18/06/2020, 18:17:15
RE: Problème indicateur d'état JUNG - par fabou9 - 18/06/2020, 18:40:30
RE: Problème indicateur d'état JUNG - par Dibou - 18/06/2020, 18:43:19
RE: Problème indicateur d'état JUNG - par fabou9 - 18/06/2020, 19:01:44
RE: Problème indicateur d'état JUNG - par Dibou - 18/06/2020, 20:24:43
RE: Problème indicateur d'état JUNG - par Dibou - 18/06/2020, 18:49:24
RE: Problème indicateur d'état JUNG - par fabric24 - 18/06/2020, 19:28:45
RE: Problème indicateur d'état JUNG - par filou59 - 19/06/2020, 05:56:10
RE: Problème indicateur d'état JUNG - par fabou9 - 19/06/2020, 14:26:55
