Problème indicateur d'état JUNG
#8
Bonjour Fabou9
Il faut apprendre a etre précis, quand tu dis des boutons LS990, ca n'aide personne, c'est comme si je te dis je roule en Dans une Renault en finition Dynamique...
LS990 correspond a une finition et non a un produit.
Le matériel Jung est très bien foutu, les logiciels sont souvent très bien fait, tu as des problèmes qui simplement du au fait que tu débutes et que tu n'as pas l'habitude.
Ensuite il faut savoir aussi bien choisir le materiel, sans savoir ce que tu as exactement entre les mains, il faut savoir que certains farbiquant mettent a disposition pour un meme produit plusieurs parfois 2 modele, un standard et un plus étoffé.
C'est le cas chez Jung pour les boutons, il y a la version Standard et la version Multifonction (de mémoire). Les soft de la version Multifonction permet plus de chose, on a a disposition en plus une sonde de T° par exemple etc....
https://www.jung.de/fr/online-catalogue/69798304/
Maintenant au vu des post tu as des modele encore plus basique...
Entre les 2 il existe la gamme F10 par exemple qui permet de faire un peu plus de chose : https://www.jung.de/fr/online-catalogue/1155821095/
Problème indicateur d'état JUNG - par fabou9 - 18/06/2020, 18:17:15
RE: Problème indicateur d'état JUNG - par fabou9 - 18/06/2020, 18:40:30
RE: Problème indicateur d'état JUNG - par Dibou - 18/06/2020, 18:43:19
RE: Problème indicateur d'état JUNG - par fabou9 - 18/06/2020, 19:01:44
RE: Problème indicateur d'état JUNG - par Dibou - 18/06/2020, 20:24:43
RE: Problème indicateur d'état JUNG - par Dibou - 18/06/2020, 18:49:24
RE: Problème indicateur d'état JUNG - par fabric24 - 18/06/2020, 19:28:45
RE: Problème indicateur d'état JUNG - par filou59 - 19/06/2020, 05:56:10
RE: Problème indicateur d'état JUNG - par fabou9 - 19/06/2020, 14:26:55
