Plancher rafraîchissant et point de rosée
#5
(18/06/2020, 19:07:11)jdrenne a écrit : Le flat sensato ne répond pas au PB car il ne sera pas positionné au sol.
Le point de rosé, enfin la condensation va apparaitre dès que la différence de temp entre la température au sol et la température envoyé dans les tuyaux dépasse 4°, autant dire que c'est ingérable. Il ne faut pas faire de plancher rafraichissant, ce n'est que source de problèmes.
Le flat sensato pourrait être positionné au sol non ? Au final, on le pose bien où on veut ?
Les planchers rafraichissants, on trouve tout de même plein de personnes contentes sur le Web, je trouve ton positionnement un peu radical même si je respecte ton point de vue.
cf https://www.forumconstruire.com/construi...uffant.php
(19/06/2020, 07:09:21)pollux06 a écrit : Un plancher rafraîchissant passe par une déshumidification préalable de l'air ou alors d'habiter dans une zone avec un taux d'humidité extrêmement bas.
J'habite en région parisienne. Durant toutes mes recherches il y a un an, je n'avais jamais vu qu'il fallait faire une déshumidification préalable de l'air. Je note.
(19/06/2020, 08:35:54)Ives a écrit : Dans tous les cas il me semble que les contraintes sont importantes : parquet massif ou contrecollé d'épaisseur inférieure à 10 mm , du bois classe 3 (chêne, pin, mélèze, ...) et une résistance thermique  inférieure à 0,09.
Bah les contraintes on les connait, et les industriels aussi. Quasiment tous les stratifiés ont des propriétés thermiques inférieures à 0,09 m² K/W. C'est quelquechose qui est connu, que ce soit chez les grossistes et les GSB. Du coup, je trouve que les contraintes sont plutôt faibles en 2020.
D'ailleurs le spécialiste du bois que j'avais eu au téléphone m'avait dit que peut importe le bois que je prendrais, en cas d'atteinte du point de rosée, il serait "mort". Même avec du carrelage, l'atteinte du point de rosée rendrait le sol hyper glissant et donc dangereux. C'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter, j'en ai bien conscience, d'où mon message ici.
Bref, je cherche une méthode (j'ai cru que le flat sensato aurait pu m'aider ou autre capteur) pour m'assurer que la température de départ que j'ai choisie n'est pas trop basse... Y'a pas moyen de mettre en place qqch en KNX pour aider sur ce sujet, avec tous les trucs de fous que les gens ont fait dans leur maison que j'ai pu lire ici ?  Cool
(Encore une documentation ici chez QS)
RE: Plancher rafraîchissant et point de rosée - par poukill - 19/06/2020, 09:28:26
