21/06/2020, 10:44:52
(21/06/2020, 10:10:48)XeNo a écrit : Donc si on élève de 2,8% la tension d’alim pour que le moteur ait sa tension de couple maxi ?
Soit 24,7 V.
Le moteur réagit comment à son fonctionnement ?
La variation de tension aura une influence sur la vitesse du moteur mais la contrainte c'est sa plage de tension de fonctionnement (liée à la tension d’isolement des enroulements) mais je pense qu'en dessous de 3% on reste dans la plage.
Si tu installes une alimentation pour l'ensemble des volets, il faudra qu'elle soit dimensionnée pour l'ensemble des volets en prenant en compte la somme des courants de chaque volet afin de pouvoir fournir le courant (sous 24 V) lors d'une commande centralisée générale (fermeture ou ouverture de tous les volets).
Dans ce cas, lors de la commande d'un seul volet la tension appliquée au volet sera déjà supérieure au 24 V car ton alimentation est une source de tension dont la caractéristique de sortie U=f(i) a cette allure :
![[Image: 200621114954824799.jpg]](https://nsa40.casimages.com/img/2020/06/21/200621114954824799.jpg)
Pratiquement :
- il faut dimensionner l'alimentation 24 V nominale (assignée) pour le courant correspondant à la consommation de tous les volets ;
- par volet, faire le calcul de chute de tension en fonction de la longueur de la ligne (sans oublier de multiplier par 2 pour la longueur du fil) et mettre du 1,5 mm² ou 2,5 mm² pour rester en dessous des 3 %.
