(21/06/2020, 17:41:15)filou59 a écrit : Il vaut mieux que tu rencontres l'electricien avant effectivement car pour schématisé, si en traditionnel on utilise des boites, des repiquages etc pour alller du tableau au prise ou luminaire ou autre en KNX a l'extreme on va chercher a ne mettre quasiement aucune boite, on va ramener chaque prise au tableau, chaque luminaire.
Pour les inter il faut faire une séparation entre le classique et le KNX, en classique on a des inter en générale a 2 BP max, que l'on met proche de la fenêtre car le moteur et raccordé a proximité, des inter aux entrée de porte avec un va et vient si besoin.
Alors qu'en KNX on peut avoir des inter avec 8 touches facilement, cela permet de mettre les inter aux endroit de passage.
Plus besoin de mettre un inter sur chaque fenetre alors que l'on peut se contenter d'un BP pour 2 VR qui serait dans la meme piece par exemple, sur le meme bloc on pourra paramétré des scénario, piloter tel ou tel lampe...
Ensuite il y la partie détection de présence qui apporte un vrai confort au quotidien et qu'il faut vraiment envisager.
Il faut soit faire passer les gaine vide en attente pour le bus, soit les faire passer par l'electricien.
Ensuite tout dépend, soit il achete le matos KNX et marge dessus, soit vous l'achetez vous même. Mais il faut penser a prévoir un tableau bcp plus grand qu'en tradi.
Merci pour ces informations. Je vais en effet le rencontrer pour éclaircir ces points.
Nous sommes en trains de réaliser l’inventaire des besoins et des scénarios envisagées.
Nous aurions déjà à piloter :
-11 Volets Maisons Somfy, pas plus de détails je me renseigne auprès d'électricien
-Une porte de garage
-5 volets veranda somfy, pas plus de détails je me renseigne auprès d'électricien
-1 pompe à chaleur de la marque Atlantic ALFEA EXTENSA DUO AI 8
et niveau domotisation:
-Éclairages
-Volets roulants (maison, véranda + porte de garage +portail extérieur plus tard)
- Pilotage chauffage + visuel maison consommation d'énergie
- Alarme puis voir pour les cameras
- En option station de météo
@ bientôt.
David
