Premier projet construction neuve
#16
(22/06/2020, 12:01:26)XeNo a écrit : J'ai des Somfy filaire, je suis en 4 fils, M/D/N/T aussi pourquoi tu dis pas de Somfy ?
Parceque une grosse partie de Somfy vendu utilise le protocole proprietaire qui est dificilement intégrable.
Vue que les gens qui intégre ca (menuisier voir meme fabriquant de fenetre) son inconpétent les 3/4 du temps puisqu'il n'y connaisse rien, un moteur c'est un moteur, parfois même chez les constructeur de moteur on a l'air de parler une autre langue...
(22/06/2020, 17:53:09)fabric24 a écrit : bundendorf, ça fonctionne mais il faut aussi la phase donc 5g1.5
Pour plus de détails rechercher sur le forum
Il faut pas dire Bundendorf ca fonctionne, certain moteur peuvent fonctionner d'autre non, c'est pourquoi je dit attention.
D'une manière général le choix d'un moteur ne se limite pas a savoir si il se commande ou non de maniere filaire ou non et son nombre de fil.
Il faut creuser un peut plus loin pour savoir comment le moteur fonctionne
Si les (ou des) fabricants rendent cela opaque (laccès au doc aux renseignements...), et bien choisissez ceux qui sont transparent.
Premier projet construction neuve - par Daviddu90 - 21/06/2020, 17:17:11
RE: Premier projet construction neuve - par filou59 - 21/06/2020, 17:41:15
RE: Premier projet construction neuve - par XeNo - 22/06/2020, 09:08:44
RE: Premier projet construction neuve - par XeNo - 22/06/2020, 12:00:13
RE: Premier projet construction neuve - par filou59 - 22/06/2020, 10:57:47
RE: Premier projet construction neuve - par fabric24 - 22/06/2020, 17:53:09
RE: Premier projet construction neuve - par Ives - 22/06/2020, 11:18:24
RE: Premier projet construction neuve - par XeNo - 22/06/2020, 12:01:26
RE: Premier projet construction neuve - par XeNo - 22/06/2020, 13:06:12
RE: Premier projet construction neuve - par Ives - 22/06/2020, 13:31:39
RE: Premier projet construction neuve - par filou59 - 22/06/2020, 21:09:38
RE: Premier projet construction neuve - par filou59 - 22/06/2020, 21:29:30
RE: Premier projet construction neuve - par XeNo - 23/06/2020, 09:57:05
RE: Premier projet construction neuve - par Ives - 23/06/2020, 10:13:07
RE: Premier projet construction neuve - par XeNo - 23/06/2020, 11:15:59
RE: Premier projet construction neuve - par Ives - 23/06/2020, 10:03:23
