10/09/2009, 09:30:56
Il suufit d'ouvrir le projet de Zennio, copier le module ( le programme
d'application est dèjà chargé dans le module) ,
ouvrir ton projet, et coller le module zennio dedans.
Cette manip est OBLIGATOIRE à ma connaissance pour tous les produits zennio
De plus bien vérifier que le programme (module) que tu as téléchargé sur
zennio, n'est pas chargé avec un programme d'application pour la gestion de
clim... acr tu y perdrais des fonctions si tu désires gérer des lumières.
Bonne journée.
Alexandre
Le 10 septembre 2009 10:22, Houssem Belhassine <belhassine.houssem@gmail.com
> a écrit :
> Bonjour,
> 2009/9/9 Alexandre Tichit <tical1969@gmail.com>
>> Bonjour Mr BELHASSINE
>> Dans quel cadre désirez vous utiliser cette Actibox ?
>> Car il existe differents programmes d'application selon la fonction.
>> Expliquez votre projet SVP.
> Mon cas d'utilisation n'est pas trop complexe : j'ai juste 2 lampes à
> commander (en fait une seule lampe avec 2 entrés ). Donc je veux programmer
> 2 sortie de ce module pour allumer et éteindre (DPT_SWITCH).
>> PS: il n'y a pas de base VD avec zennio mais ils ont des programmes a
>> copier coller depuis ets..
> Justement, le programme est fourni sous format Projet ETS (.pr2) et je sais
> pas trop après comment je peux ajouter ce "participant" à un autre projet
> Merci une autre fois pour vos aides
> Belhassine Houssem
> Master M2 SAR
> Université Pière et Marie Curie
> 4 Place de jussieu
> (+33) 06 67 37 51 49
Bonne journée.
Alexandre
> a écrit :
> Bonjour,
> Belhassine Houssem
> Master M2 SAR
> 4 Place de jussieu
