25/06/2020, 13:44:31
C'est ça, c'est une IP complètement arbitraire (enfin non pas complètement, il faut qu'elle soit sur le même sous-réseau que ton PC, et idéalement c'est bien de préparer l'IP définitive ; en tout cas ce n'est pas l'IP qu'elle a déjà et qu'on ne connait pas) car lorsque tu vas tenter de communiquer, si elle est dans le même sous-réseau, ton PC ne va pas chercher la passerelle par défaut mais va d'abord regarder la table ARP pour savoir si elle est dans le voisinage immédiat (au sens de la couche OSI n°2), et si oui va y accéder directement.
S'il y a un switch entre le PC et l'équipement, c'est du voisinage immédiat au niveau de la couche 3 de l'OSI (tout ce qui est IP), mais plus au niveau de la couche 2 (Ethernet). Si on met un routeur, ce n'est plus du voisinage immédiat au niveau de la couches 3.
Je ne sais pas si je suis clair !
Mais voilà, en gros on va faire un accès directement via la couche ethernet et non via la couche IP, donc on s'affranchi de la couche IP. En contrepartie, les cartes réseau doivent communiquer directement car c'est à elles que sont attribuées les adresses MAC.
