[Aide] Construction neuve - Choix matériel et avis
Aucun participant KNX ne peut fonctionner sans alim KNX.
Pour les VR, tout dépend du module choisi, si des bouton existent en facade, ils peuvent être utilisé en manuel lorsque le participant est en config usine (la plupart du temps), si il a été programmé il faut que la fonction soit active car on peut bloquer ce fonctionnement comme le souligne Ives.
Il faut aussi savoir que certains fabriquants prévoient une sorte de mode chantier, le participant dispose d'une prog minimal afin de répondre a un télégramme sur une GA bien spécifique que l'on peut envoyer via ETS par exemple, ou via un BP que l'on programmerait pour l'occasion, c'est indiqué dans la doc du produit.
RE: [Aide] Construction neuve - Choix matériel et avis - par filou59 - 29/06/2020, 10:08:41
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 7 visiteur(s)
