Horloge EIB
ABB i-bus® EIB / KNX
Capteurs encastrés solo®
Minuteur hebdomadaire module capteur à touches, double
N° d'article: 6128/10-82
N° de commande: 6136-0-0145
Pour Busch-Installationsbus® EIB / KNX et Busch-Powernet® EIB / KNX.
Elément de commande universel avec programmateur hebdomadaire à deux
canaux. Le réglage des canaux s'effectue par l'application de
l'appareil et / ou par la commande manuelle directement sur
l'appareil. Fonction bouton-poussoir (commutation / variateur /
store / émission de valeur / poste secondaire de scène lumineuse /
fonction ventilation).
Eléments de commande: Contacts à action fugitive gauche / droit, aussi
pour le réglage des canaux et le choix du mode de fonctionnement
Eléments d'affichage: Affichage par LCD de l'heure / date et des états
de fonctionnement de chaque canal horloge
Degré de protection appareil: IP 20 Plage de température appareil: -5
°C - 45 °C
Dimensions (H x l x P): 63 mm x 63 mm x
Je pense que cela doit convenir
On 28 mai, 10:36, CCL <christo...@messagerie.net> wrote:
> Bonjour,
> Je souhaite remplacer mes horloges de commmandes de vannes de
> chauffage par une horloge EIB 2 circuits. Apparement ils faut les
> programmer sur un PC avec un logiciel spécifique et transférer les
> programmes sur une clé. Existe-il des horloges directement modifiables
> par le bus EIB à l'aide d'une interface murale, ou pilotable par un
> inter (mode programme/ mode absence ou manuel)
> L'idée est de pouvor facilement passer du mode programme au mode
> manuel (permanent ou non) sans avoir à aller dans la chaufferie,
> ouvrir l'armoire électrique, mettre ses doigts dans l'armoire pour
> mettre en mode "absence"....
> Je vous remercie par avance.
Horloge EIB - par CCL - 28/05/2007, 09:36:51
Horloge EIB - par Konnexman - 29/05/2007, 11:01:40
Horloge EIB - par mickg - 29/05/2007, 13:21:12
Horloge EIB - par Alsace-Mosellan - 30/05/2007, 08:57:35
