Recherche actionneur pour commande de bobine relais triphasé
Je suis à la recherche d'un actionneur pas trop cher pour commander la bobine d'un relais triphasé.
J'ai un coffret à proximité donc je peux sans problème utiliser du montage en rail DIN.
Suite à une erreur de conception de ma part, j'ai grillé une pompe surpresseur triphasé car je n'avais pas prévu que cette pompe pouvait être utilisée en même temps qu'une électrovanne de distribution.
Le fait d'ouvrir cette électro-vanne générait dans certains cas, un désamorçage du surpresseur ce qui en a grillé la partie hydraulique (pas glop pour le porte-monnaie).
Le surpresseur est commandé par un coffret spécifique non KNX et la seule solution vraiment viable que j'ai trouvé est d'intercaler entre ce coffret de commande et le surpresseur un relais triphasé avec un bobinage en 220V.
La bobine elle sera commandée par un actionneur KNX (en mode NC) qui coupera l'alimentation de la bobine quand l'électro-vanne recevra un ordre d'ouverture.  De cette manière le surpresseur sera coupé tout le temps où l'électro-vanne sera ouverte (elle sera prioritaire sur le surpresseur)
Il faut donc que cet actionneur puisse être configurable en mode NC.
Par ailleurs, toujours pour ce système d'électrovanne, il faut que je puisse déclencher une pompe pour une durée de 30 à 60 secondes environ. C'est une électrovanne à membrane et donc il faut une pression minimale pour que la membrane s'ouvre complètement. Sans cette pression initiale, on a juste un filet d'eau qui coule à la sortie de l'EV.
L'idée est donc de déclencher une pompe de mise en pression pendant environ 1 minute le temps que l'EV s'ouvre complètement puis de la couper ensuite tout le temps où la vanne restera ouverte.
Si vous connaissez un actionneur qui puisse faire ces 2 choses ............. ?
Recherche actionneur pour commande de bobine relais triphasé - par pollux06 - 07/07/2020, 18:04:48
