Réseau local(Vlans) - organisation et "sécurisation"
(09/07/2020, 10:29:01)Kevlille a écrit : Du coup avec le ne sais pas trop par ou partir...  Je pensais déjà faire:
* Vlan Core: PCs, Serveur, Imprimante + smartphones
* Vlan Invités/enfants: uniquement accès internet (avec restrictions de site)
* Vlan domotique/IOT: passerelle KNP, HUE, Harmony
* Vlan multimédia: TV, HEOS
* Vlan vidéo: Portier SIP, Camera
Cela vous semble logique?
Bien sur certains éléments comme OpenHAB devra voir accès à plusieurs Vlans afin de piloter les différents éléments (HUE, KNX, HEOS et SIP + cam).
Tu n'as pas abordé de VLAN(s) spécifique(s) au(x) Wifi(s), mais j'imagine que tu en auras quand même puisque tu listes un smartphone.
Le conseil serait de créer des VLANs dédiés aux différents Wifi, comme par exemple :
*Vlan main WIFI (pour ton smartphone par exemple)
*Vlan IoT WIFI (Pour les IoT pourris)
*Vlan Guest WIFI (pour les invités ou qui tu veux)
*Vlan Domotique WIFI (pour d'éventuels _vrais_ modules de domotique en Wifi)
Pour la TV, tout dépend ce que tu utilises des fonctions "connectées" de la TV. En fonction de ça tu pourras décider du VLAN dans laquelle la mettre.
Le portier SIP utilise une prise RJ avec POE en direct ? Si c'est le cas, VLAN à part.
Vlan dédié pour les caméras, avec rien d'autre que les caméras dessus.
Pour le reste, tu gèreras tes droits entre les VLANs et les machines de chaque VLAN dans ton routeur/switch.
RE: Réseau local(Vlans) - organisation et "sécurisation" - par R4v3n - 09/07/2020, 13:40:24
