12/07/2020, 20:34:08
- Le Theben HMT contrôle des électrovannes 24V TOR donc non KNX ou des électrovannes 0-10v (c'est toujours pas du KNX)
- Les nouveaux Theben HMT xxS disposent de 6 ou 12 thermostats intégrés.
- L'hydraulique est extrêmement important pour uniformiser les débits dans les boucles. Quand tu as plusieurs boucles dans une même pièce c'est par le réglage de l'hydraulique que tu vas uniformiser l'apport calorique. Si tu n'uniformises pas tu peux avoir des écarts de +-2°C entre les zones de la même pièce Sans un bon équilibrage des boucles tu pourras mettre tout l'électronique et l'intelligence que tu veux ça ne servira à rien.
- Piloter un plancher chauffant en 0-10v n'a aucun sens du fait de l'inertie même si cette inertie est annoncée comme faible. Dans ton exemple le passage de réduit à 15° à confort 22° va quand même prendre entre 3,5 et 5 heures ..... c'est pas non plus hyper rapide !!!!!
- Une EV en TOR coûte une dizaine d'euros alors qu'une 0-10v en vaut environ 10 fois plus .... imagine le surcoût sachant qu'il faut une EV pour chaque boucle de ton plancher chauffant.
- La température du fluide caloporteur se calcule par ce que l'on nomme la loi d'eau. Cette loi d'eau est fonction de la température extérieure (voir le mode de calcul complet)
- Si tu as plusieurs zones au sein d'un même espace ouvert alors tu dois avoir plusieurs capteurs mais un seul thermostat sinon ça ne rime à rien (dans ton exemple imagine le résultat avec la cuisine en mode réduit et la salle à manger en mode confort).
