19/07/2020, 07:10:57
(10/06/2020, 21:30:35)fabric24 a écrit : Bonjour
uks c est entrée binaire de ABB
Pour éclairage ext
Le radar peut être sous l avancé de toit
Un radar fonctionne mieux en passage latéral que de fac, donc pas obligé de le mettre proche de ton ecl
Si les ecl choisis ont la sortie radar accessible, et 5g1.5 a la place du 3g1.5 de ton câblage tu peux faire marche forcée
Donc pour le spot, ça m'obligerait à ajouter un module dans mon tableau juste pour ça ? J'aimerais essayer de trouver une autre solution. Il faudrait que je shunt la fonction, peut-être en changeant le transfo ?
J'ai acheté des de l'éclairage avec une sortie pour gérer la détection (phase L2). Il s'agit de la raccorder au tableau, c'est bien ça ? Du coup, ça implique de changer le câble électrique vu que je n'ai que 3 fils actuellement ? Par contre, où dois-je la raccorder ? Sur une sortie du module TOR ?
Merci d'avance
