21/07/2020, 16:06:01
(21/07/2020, 15:27:55)Dibou a écrit :Je n'ai pas suivi tes derniers posts, mais si tu as du SFP+ de chaque côté, tu mets un simple DAC SFP+ (sauf si tu as une longue distance à couvrir ?) et ce sera le mieux.(21/07/2020, 13:27:05)filou59 a écrit : A priori pour le 10GBase-T,
Cat 6 : 55m Max
Cat 6A/7 : 100m
Oui ! Merci. Je comprend mieux comment tout ça fonctionne maintenant : il faut mettre un « transceiver » SFP+ pour prise RJ45 en 10GBaseT à chaque bout, et chaque modèle a ses propres capacités, qui semblent pouvoir s’adapter en fonction des caractéristiques réelles du câble.
Dans mon cas, comme j'ai 4 câbles entre mes deux baies, je ferai des essais et retiendrai le meilleur... et, pour quelques années encore, c'est pas très grave si je n'atteint pas les 10 Gb/s ! Le jour où ça deviendra critique (i.e. un FAI me fournira du 10 Gb/s pour 30 euros par mois (!)), je tirerai : soit un 4 paires cuivre Cat. 7a qui va bien, soit plutôt une fibre...
Sans vouloir te démoraliser, il faudrait déjà que les FAI proposent du "vrai" Gb, avec le coeur de réseau qui va bien. Parce que les annonces pour jouer à celui qui a la plus grosse, c'est purement marketing mais complètement dans les choux dans la réalité.
