(22/07/2020, 18:26:57)Gautier60 a écrit : Tu as gainé du câble gainé ?
Ben oui, on n'a pas le droit d'encastrer directement du câble U1000R02V dans une saignée. Il faut une gains ICT.
Le câble U1000 ne peut cheminer sans protection que dans les vides de construction. Le cas tangent étant le vide de cloison ou de doublage avec isolant type laine minérale. Théoriquement si le vide est complètement rempli d'isolant, il faut une gaine.
(22/07/2020, 18:26:57)Gautier60 a écrit : Oui je pense opter pour la boîte de dérive fixée au mur. Après je la laisse derrière ma laine et derrière mon placo. Si comme toi je dois intervenir je suis conscient que je devrais casser. Mais bon le prix d'avoir quelque chose d'esthétique
Cacher une boite de dérivation : interdit aussi ! C'est vrai que c'est contraignant quand on a des beaux murs tous lisses autour des fenêtres, mais c'est comme ça. Après, la solution qui passe pas trop mal dans les cas désespérés, c'est de mettre la boite au niveau des prises, quitte à en profiter pour y mettre vraiment une prise (on n'en a jamais trop), mais pas sur le même circuit
