23/07/2020, 07:30:29
Ok donc si c'est du PWM, pourquoi pas, il faudra juste bien le régler... Oui j'avais parcouru la notice du siemens qmx (pour son régulateur PID) mais je n'avais pas regardé la partie PWM, il faut que je regarde tout ca....
Oui c'est ça, on est sur la même longueur d'onde avec tes histoires de bitouille ^^
Par contre la ou c'est plus compliqué, c'est que je ne trouve pas de corps de robinet avec cette équilibrage automatique (qui est vraiment top et cela correspond exactement a ce que je souhaitais faire à la mano), j'ai trouvé des collecteurs tout fait ou des têtes pour des radiateurs mais pas moyen de trouver que le système avec le bitouille ^^ (d'ou mon idée de remplacer ce système par un capteur de débit et une EMO pour réguler le débit (coté retour) quand la vanne TOR serait ouverte coté départ.
Laisse tombé mon idée de régulation en fonction des température, ca ne fonctionnera pas....
Par contre l'idée de choper le débit serait bien pour l'équilibrage automatique avec un débit cible fixe (faute de trouver un système à bitouille qui le fasse tout seul^^) mais pas pour réguler le chauffage (Ca serait les TOR en PWM qui régulerait le chauffage)
Tien c'est bizarre que tes vannes mettent plus de temps à s'ouvrir qu'a se fermer (les coups de bélier sont plutôt à la fermeture je dirais et d'un point de vue mécanique, c'est plus dur d'appuyer que de relâcher la bitouille). Par contre ouai 4 minutes quand même... après ce temps sera à prendre en compte dans le paramétrage du PWM et dans la couche de régulation. (Top merci pour la marque de vanne sérieuse)
MDR j'avais déjà entendu cette histoire et on me l'a déjà dis plusieurs fois (j'aime ce qui est un peu complexe ^^)
