Raccordement des volets roulants
#14
(23/07/2020, 06:47:35)Dibou a écrit : Cacher une boite de dérivation : interdit aussi ! C'est vrai que c'est contraignant quand on a des beaux murs tous lisses autour des fenêtres, mais c'est comme ça. Après, la solution qui passe pas trop mal dans les cas désespérés, c'est de mettre la boite au niveau des prises, quitte à en profiter pour y mettre vraiment une prise (on n'en a jamais trop), mais pas sur le même circuit Smile
Oui je sais. Ça va pas m’empêcher de le faire. Je le sais et j'en prends les responsabilités. (j'ai pas de consuel à faire passer dans mon cas)
Je suis pas fan des obturateurs.
J'ai prévu de les mettre toujours au même endroit à droite en respectant une certaine côte par rapport au bloc du volet. Au moins je suis capable de les retrouver au cas ou.  Wink
Oui c'est vrai que la gaine sur du gainé c'est obligatoire sur de la saignée mais vu que je suis en cloison avec vide d'air pour le passage des gaines je n'y avais pas pensé.
Raccordement des volets roulants - par Geo12 - 21/07/2020, 20:06:10
RE: Raccordement des volets roulants - par Dibou - 22/07/2020, 06:26:04
RE: Raccordement des volets roulants - par pollux06 - 22/07/2020, 07:55:25
RE: Raccordement des volets roulants - par Dibou - 11/08/2020, 07:07:17
RE: Raccordement des volets roulants - par Ives - 11/08/2020, 08:07:12
RE: Raccordement des volets roulants - par filou59 - 22/07/2020, 11:29:27
RE: Raccordement des volets roulants - par Geo12 - 22/07/2020, 16:12:07
RE: Raccordement des volets roulants - par Dibou - 22/07/2020, 17:20:48
RE: Raccordement des volets roulants - par Geo12 - 23/07/2020, 05:30:47
RE: Raccordement des volets roulants - par Gautier60 - 22/07/2020, 17:46:06
RE: Raccordement des volets roulants - par Dibou - 22/07/2020, 18:11:50
RE: Raccordement des volets roulants - par filou59 - 23/07/2020, 08:10:37
RE: Raccordement des volets roulants - par Gautier60 - 22/07/2020, 18:26:57
RE: Raccordement des volets roulants - par Geo12 - 23/07/2020, 05:29:10
RE: Raccordement des volets roulants - par Dibou - 23/07/2020, 06:47:35
RE: Raccordement des volets roulants - par Gautier60 - 23/07/2020, 07:57:44
RE: Raccordement des volets roulants - par Ives - 23/07/2020, 08:28:26
RE: Raccordement des volets roulants - par chriks - 23/07/2020, 07:21:21
RE: Raccordement des volets roulants - par Gautier60 - 23/07/2020, 09:06:05
RE: Raccordement des volets roulants - par filou59 - 23/07/2020, 10:26:45
RE: Raccordement des volets roulants - par Gautier60 - 23/07/2020, 10:46:48
RE: Raccordement des volets roulants - par Ives - 23/07/2020, 10:49:54
RE: Raccordement des volets roulants - par Gautier60 - 23/07/2020, 10:52:40
RE: Raccordement des volets roulants - par Ives - 23/07/2020, 11:05:34
RE: Raccordement des volets roulants - par Geo12 - 23/07/2020, 19:07:46
RE: Raccordement des volets roulants - par Dibou - 23/07/2020, 20:32:35
RE: Raccordement des volets roulants - par Geo12 - 23/07/2020, 21:07:18
RE: Raccordement des volets roulants - par Woofy - 24/07/2020, 11:06:57
RE: Raccordement des volets roulants - par Dibou - 24/07/2020, 14:14:00
RE: Raccordement des volets roulants - par Ives - 24/07/2020, 14:19:44
RE: Raccordement des volets roulants - par Ives - 24/07/2020, 13:24:30
RE: Raccordement des volets roulants - par Woofy - 24/07/2020, 23:16:01
RE: Raccordement des volets roulants - par Ives - 26/07/2020, 16:59:35
RE: Raccordement des volets roulants - par filou59 - 26/07/2020, 17:07:01
RE: Raccordement des volets roulants - par Woofy - 27/07/2020, 08:53:35
RE: Raccordement des volets roulants - par Geo12 - 10/08/2020, 18:21:23
RE: Raccordement des volets roulants - par Geo12 - 10/08/2020, 20:53:30
RE: Raccordement des volets roulants - par filou59 - 11/08/2020, 06:43:12
RE: Raccordement des volets roulants - par Geo12 - 11/08/2020, 19:36:33
RE: Raccordement des volets roulants - par filou59 - 11/08/2020, 07:12:21
RE: Raccordement des volets roulants - par Dibou - 12/08/2020, 06:09:37
RE: Raccordement des volets roulants - par Geo12 - 11/08/2020, 20:29:28
RE: Raccordement des volets roulants - par filou59 - 11/08/2020, 22:35:49
RE: Raccordement des volets roulants - par jdrenne - 12/08/2020, 09:02:38
RE: Raccordement des volets roulants - par Ives - 12/08/2020, 09:25:36
RE: Raccordement des volets roulants - par jdrenne - 12/08/2020, 10:59:30
RE: Raccordement des volets roulants - par Ives - 12/08/2020, 17:30:00
RE: Raccordement des volets roulants - par Dibou - 12/08/2020, 17:52:11
RE: Raccordement des volets roulants - par Ives - 12/08/2020, 18:05:02
