Remplacement Moteur VR / SMI
#8
La borne WAGO SMI s'utilise sur un automate 750-8XX ou 750-8XXX,
Donc oui la borne n'est pas sur le bus KNX, comme par exemple la borne DALI 753-647.
Dans l'automate j'ai une borne 753-646 qui elle est sur le bus KNX.
La liaison KNX - SMI se fait de manière soft dans l'automate.
1: Je défini les objets KNX dans mon programme. (Pour le moment j'en ai 4 : Move/Stop/Set Position/Get Position)
2: Quand je compile mon programme je lui demande de m'exporter les objets dans un fichier CSV
3: J'importe le fichier CSV sous ETS dans ma borne KNX
4: Je lie mes objet au GA
A ce niveau cela me permet de réception un ordre coté automate de type : Montée/Descente/Stop ou de mettre mon VR a une position précise.
5: Ensuite il faut que j'envoie les ordres sur la partie SMI en fonction des ordres recue.
6: Je vais aussi intégrer progressivement toute la gestion de la position de ventillation, de l'ombrage , apport solaire, T° de la piece etc...
En gros je vais faire une compilation des fonctions que fond les actionneurs de VR.
Je ne fais pas forcément remonter toutes les info coté KNX, certaines seront uniquement dispo en modbus sur la partie supervision, car si je n'ai pas l'utilité d'activer un mode quelconque via un participant KNX cela ne sert rien de le remonter sur cette partie par exemple.
Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 07/06/2020, 11:22:20
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 10/06/2020, 18:03:42
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par fabric24 - 13/06/2020, 06:07:45
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 13/06/2020, 07:41:10
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 02/07/2020, 09:44:23
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 23/07/2020, 11:03:35
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par Ives - 23/07/2020, 14:17:45
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 23/07/2020, 15:49:51
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par Ives - 23/07/2020, 17:15:42
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 23/07/2020, 19:09:28
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par Ives - 24/07/2020, 09:13:23
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par chriks - 05/09/2022, 10:59:13
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par chriks - 05/09/2022, 14:49:39
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par ericlKNX - 21/10/2022, 13:19:22
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par ericlKNX - 21/10/2022, 15:31:58
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 07/10/2022, 10:51:25
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 07/10/2022, 22:26:52
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 21/10/2022, 13:32:33
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par ericlKNX - 21/10/2022, 14:57:34
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 21/10/2022, 23:02:08
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 22/10/2022, 10:51:27
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par ericlKNX - 22/10/2022, 11:20:33
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par RemyBee - 14/11/2022, 12:31:20
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par RemyBee - 14/11/2022, 14:47:20
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par RemyBee - 05/12/2022, 15:51:07
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 05/12/2022, 17:47:22
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par Woofy - 17/07/2023, 09:15:24
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 17/07/2023, 11:35:15
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par Malik202 - 16/06/2025, 08:58:39
