Remplacement Moteur VR / SMI
#10
Je ne suis pas d'accord.
-Le role d'un intégrateur c'est d'intégrer plusieurs systeme ensemble. La solution WAGO fait partie des solutions a connaitre, en plus c'est la seule solutions a ce jour aussi polyvalente.
-Un electricien tradi aura lui plus de mal avec ce type d'installation, mais ce n'est pas son job a la limite. certains ont déjà du mal avec le KNX de base... (sans vouloir etre méchant)
Tu parts du principe que les intégrateurs seront incapable d'intervenir la dessus, mais au contraire il y en a bien plus que tu penses qui utilisent ce type de solution, peu être pas en domestique mais en tertiare cette solution est redoutablement bien placé niveau tarif.
Il y a de plus en plus d'automaticien qui se mettent au KNX car le marché évolue et qu'on leur demande de savoir le faire.
Ensuite a mon niveau, en tant que pro (même si je suis pas a mon compte) si un jour je vend je laisserais mes coordonnées dans les documents qui constitueront le dossier de l'installation afin de proposer mes services en cas de besoin.
Dans tous les cas que ce soit une install Full KNX ou KNX avec WAGO le principal c'est de laisser les sources dans la maison.
Une install Full KNX sera difficilement modifiable si les sources ne sont pas dispo.
Imagine une install knx avec un module logique étant au coeur d'une belle install.Le module logique lache. Personne na les sources.... Tout est a refaire pour la personne qui sera appeler !!!
Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 07/06/2020, 11:22:20
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 10/06/2020, 18:03:42
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par fabric24 - 13/06/2020, 06:07:45
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 13/06/2020, 07:41:10
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 02/07/2020, 09:44:23
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 23/07/2020, 11:03:35
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par Ives - 23/07/2020, 14:17:45
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 23/07/2020, 15:49:51
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par Ives - 23/07/2020, 17:15:42
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 23/07/2020, 19:09:28
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par Ives - 24/07/2020, 09:13:23
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par chriks - 05/09/2022, 10:59:13
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par chriks - 05/09/2022, 14:49:39
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par ericlKNX - 21/10/2022, 13:19:22
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par ericlKNX - 21/10/2022, 15:31:58
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 07/10/2022, 10:51:25
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 07/10/2022, 22:26:52
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 21/10/2022, 13:32:33
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par ericlKNX - 21/10/2022, 14:57:34
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 21/10/2022, 23:02:08
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 22/10/2022, 10:51:27
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par ericlKNX - 22/10/2022, 11:20:33
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par RemyBee - 14/11/2022, 12:31:20
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par RemyBee - 14/11/2022, 14:47:20
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par RemyBee - 05/12/2022, 15:51:07
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 05/12/2022, 17:47:22
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par Woofy - 17/07/2023, 09:15:24
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 17/07/2023, 11:35:15
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par Malik202 - 16/06/2025, 08:58:39
