Raccordement des volets roulants
#24
C'est pour faire des commandes centralisées simultanées de plusieurs volets.
C'est décrit à la page 50 de cette doc https://www.mdt.de/download/MDT_TM_Shutt...tor_02.pdf (c'est celle du module JAL et pas du AKU, mais ça doit fonctionner quasiment pareil lorsque le AKU est en mode commande de store/volet).
Apparemment, dans les paramètres de chaque canal, tu choisis si et comment ce canal doit réagir à ces commandes centralisées.
En résumé : laisse de côté pour l'instant.
Dans ta copie d'écran, y a un truc bizarre avec 2 adresses de groupe (qui semblent correspondre à 2 volets différents : droite et gauche) sur le même canal du AKU...
Raccordement des volets roulants - par Geo12 - 21/07/2020, 20:06:10
RE: Raccordement des volets roulants - par Dibou - 22/07/2020, 06:26:04
RE: Raccordement des volets roulants - par pollux06 - 22/07/2020, 07:55:25
RE: Raccordement des volets roulants - par Dibou - 11/08/2020, 07:07:17
RE: Raccordement des volets roulants - par Ives - 11/08/2020, 08:07:12
RE: Raccordement des volets roulants - par filou59 - 22/07/2020, 11:29:27
RE: Raccordement des volets roulants - par Geo12 - 22/07/2020, 16:12:07
RE: Raccordement des volets roulants - par Dibou - 22/07/2020, 17:20:48
RE: Raccordement des volets roulants - par Geo12 - 23/07/2020, 05:30:47
RE: Raccordement des volets roulants - par Gautier60 - 22/07/2020, 17:46:06
RE: Raccordement des volets roulants - par Dibou - 22/07/2020, 18:11:50
RE: Raccordement des volets roulants - par filou59 - 23/07/2020, 08:10:37
RE: Raccordement des volets roulants - par Gautier60 - 22/07/2020, 18:26:57
RE: Raccordement des volets roulants - par Geo12 - 23/07/2020, 05:29:10
RE: Raccordement des volets roulants - par Dibou - 23/07/2020, 06:47:35
RE: Raccordement des volets roulants - par Gautier60 - 23/07/2020, 07:57:44
RE: Raccordement des volets roulants - par Ives - 23/07/2020, 08:28:26
RE: Raccordement des volets roulants - par chriks - 23/07/2020, 07:21:21
RE: Raccordement des volets roulants - par Gautier60 - 23/07/2020, 09:06:05
RE: Raccordement des volets roulants - par filou59 - 23/07/2020, 10:26:45
RE: Raccordement des volets roulants - par Gautier60 - 23/07/2020, 10:46:48
RE: Raccordement des volets roulants - par Ives - 23/07/2020, 10:49:54
RE: Raccordement des volets roulants - par Gautier60 - 23/07/2020, 10:52:40
RE: Raccordement des volets roulants - par Ives - 23/07/2020, 11:05:34
RE: Raccordement des volets roulants - par Geo12 - 23/07/2020, 19:07:46
RE: Raccordement des volets roulants - par Dibou - 23/07/2020, 20:32:35
RE: Raccordement des volets roulants - par Geo12 - 23/07/2020, 21:07:18
RE: Raccordement des volets roulants - par Woofy - 24/07/2020, 11:06:57
RE: Raccordement des volets roulants - par Dibou - 24/07/2020, 14:14:00
RE: Raccordement des volets roulants - par Ives - 24/07/2020, 14:19:44
RE: Raccordement des volets roulants - par Ives - 24/07/2020, 13:24:30
RE: Raccordement des volets roulants - par Woofy - 24/07/2020, 23:16:01
RE: Raccordement des volets roulants - par Ives - 26/07/2020, 16:59:35
RE: Raccordement des volets roulants - par filou59 - 26/07/2020, 17:07:01
RE: Raccordement des volets roulants - par Woofy - 27/07/2020, 08:53:35
RE: Raccordement des volets roulants - par Geo12 - 10/08/2020, 18:21:23
RE: Raccordement des volets roulants - par Geo12 - 10/08/2020, 20:53:30
RE: Raccordement des volets roulants - par filou59 - 11/08/2020, 06:43:12
RE: Raccordement des volets roulants - par Geo12 - 11/08/2020, 19:36:33
RE: Raccordement des volets roulants - par filou59 - 11/08/2020, 07:12:21
RE: Raccordement des volets roulants - par Dibou - 12/08/2020, 06:09:37
RE: Raccordement des volets roulants - par Geo12 - 11/08/2020, 20:29:28
RE: Raccordement des volets roulants - par filou59 - 11/08/2020, 22:35:49
RE: Raccordement des volets roulants - par jdrenne - 12/08/2020, 09:02:38
RE: Raccordement des volets roulants - par Ives - 12/08/2020, 09:25:36
RE: Raccordement des volets roulants - par jdrenne - 12/08/2020, 10:59:30
RE: Raccordement des volets roulants - par Ives - 12/08/2020, 17:30:00
RE: Raccordement des volets roulants - par Dibou - 12/08/2020, 17:52:11
RE: Raccordement des volets roulants - par Ives - 12/08/2020, 18:05:02
