24/07/2020, 09:57:46
(23/07/2020, 21:19:38)Dibou a écrit :(23/07/2020, 15:57:36)filou59 a écrit : La méthode la plus simple pour cabler les lignes de bus, c'est l'utilisation des WAGO Rouge/Gris dispo sur chaque participant. Tu peux mettre 4 fil dans un participant.
Utiliser des bornes WAGO KNX, poser sur des support sur rail. (ou sans support, mais moins propre)
Les bornes WAGO KNX sont en fait des 243-211 ou 243-212
Dans la série 243, elle existent aussi en version indépendantes et même en version à 8 contacts : gris foncé 243-208 et rouge 243-808.
D'ailleurs, comme j'avais dû en acheter une boite de 50 de chaque, je peux volontiers en envoyer quelques unes à qui-est-intéressé pour à peine plus que le prix du timbre...
Et il existe des adaptateurs de fixation sur rail DIN pour ces connecteurs : 243-112 et 243-113. C'est pas transcendent, mais c'est plus propre.
merci pour les informations ! effectivement je veux faire un truc propre et donc fixer sur des rails, je vais commander les adaptateurs alors.
Tes versions 8 contacts sont Rail Din ?
