serveur de port IP/USB + module USB/KNX
#6
Tu peux même peut être partager via le réseau ton module téléinfo en usb avec ça par exemple: http://www.incentivespro.com/usb-server.html
Cyrille
-----Message d'origine-----
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] De la part de Cyrille Demaret
Envoyé : vendredi 9 octobre 2009 15:22
À : domotique-eib@googlegroups.com
Objet : RE: serveur de port IP/USB + module USB/KNX
Sinon, une petite carte PC Engine (http://www.pcengines.ch/alix3d2.htm) à 67 euros + 10 euros de boîtier et de carte compact flash, un linux et un EIBD, le tout connecté à ton module RS232.
Ca a l'avantage que tu peux l'utiliser éventuellement pour d'autre chose (une visu linknx/knxweb par exemple).
Cyrille
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] De la part de Tristan
Envoyé : vendredi 9 octobre 2009 9:02
Bonjour olivier,
Merci de ta remarque qui relève du bon sens et qui simplifierait un peu mon usine à gaz.
En fait, c'est aussi lié au fait que j'ai un module de teleinfo USB que je voudrais faire passer en IP et j'ai donc pensé à un mettre un serveur de ports 2 USB (l'un pour le montage de teleinfo et l'autre pour la connexion ETS).
Je vais me pencher sur la question pour chercher sur un serveur de port USB et série et gagner un niveau d'empilement.
Merci,
Tristan
> eib@googlegroups.com] De la part de olivier95800
> Envoyé : vendredi 9 octobre 2009 08:42
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: serveur de port IP/USB + module USB/KNX
> Bonjour,
> En gros tu veux empiler les interfaces comme ceci :
> Bus KNX <--> KNX/RS232 <--> RS232/USB <--> USB/LAN
> Je ne sais pas si un tel empilage peut fonctionner (cad être
> transparent vis à vis du bus), en tout cas il y a plus simple (et
> surement moins cher)
> Bus KNX <--> KNX/RS232 <--> RS232/LAN (*)
> (*) à partit de 67€ chez Lextronic
> Olivier
> On 6 oct, 21:26, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> > Bonjour,
> > Je dispose d’un module KNX RS232/USB FT1.2 EIBmarkt qui me sert à
> configurer
> > ETS et à monitorer le bus. Comme il se doit l’inconvénient de cette
> solution
> > est qu’elle n’est pas IP et que je ne peux donc monitorer le bus qu’avec
> le
> > PC associé.
> > J’envisage d’accéder à ce module à un serveur de port USB (type
> lantronix
> > ubox 2100http://www.lantronix.com/device-networking/external-device-
> servers/?t...)
> > ce qui me permettrait d’y accéder par le réseau pour éviter d’avoir à
> > racheter un module routeur type N148 que je trouve un peu cher.
> > Qu’en pensez-vous ? Est-ce une mauvaise idée ? Est-ce que quelqu’un a
> déjà
> > fait un tel bricolage ?
> > Tristan
serveur de port IP/USB + module USB/KNX - par Tristan - 06/10/2009, 20:26:04
serveur de port IP/USB + module USB/KNX - par olivier95800 - 09/10/2009, 07:42:05
serveur de port IP/USB + module USB/KNX - par Tristan - 09/10/2009, 08:02:17
serveur de port IP/USB + module USB/KNX - par marc.assin - 09/10/2009, 11:53:14
serveur de port IP/USB + module USB/KNX - par Cyrille Demaret - 09/10/2009, 14:21:31
serveur de port IP/USB + module USB/KNX - par Cyrille Demaret - 09/10/2009, 14:26:35
serveur de port IP/USB + module USB/KNX - par olivier95800 - 12/10/2009, 08:03:38
serveur de port IP/USB + module USB/KNX - par Tristan - 12/10/2009, 08:09:46
serveur de port IP/USB + module USB/KNX - par Tristan - 22/10/2009, 17:36:01
serveur de port IP/USB + module USB/KNX - par Charles Delorme - 22/10/2009, 17:42:09
serveur de port IP/USB + module USB/KNX - par Tristan - 22/10/2009, 18:27:40
