[Résolu] Tahoma somfy et KNX
#21
(31/07/2020, 09:59:43)Ives a écrit : 18 participants  ce n'est pas beaucoup et du pourrais refaire l'ensemble assez rapidement mais en amont il faut
- suivre quelques tutos sur ETS
- vérifier que tu as bien le plan de câblage des sorties KNX (pour répondre à une question du genre : sur quel canal de quel participant est connecté la lampe de la cuisine ?)
- Faire un scan de la ligne via Diagnostic/Adresses individuelles/Scan de la ligne
- Trouver la correspondance entre chaque adresse physique et l'implantation géographique du participant avec Diagnostic/Adresses individuelles/Vérifications adresses individuelles/ Clignoter la LED du participant (pour répondre à une question du genre : où est installé le bouton dont l'adresse physique est 1.1.10 ?)
Oui c'est ce que j'espère arriver à faire (plus ou moins rapidement) !
J'ai suivi la formation basique sur my.knx
Je sais quel lampe correspond à quel actionneur
toutes les adresses individuelle c'est OK et les emplacements physiques aussi
Me reste plus que la logique de programmation où j'ai encore un peu de mal, c'est pour ça que j'ai ouvert l'autre post et que je lis les autres post en essayant de chercher les réponses !
C'est un sacré sac de noeuds quand on débute la dedans
[Résolu] Tahoma somfy et KNX - par Tototo - 24/07/2020, 09:57:36
RE: Tahoma somfy et KNX - par Ives - 24/07/2020, 13:59:24
RE: Tahoma somfy et KNX - par Tototo - 24/07/2020, 14:50:50
RE: Tahoma somfy et KNX - par Ives - 24/07/2020, 14:55:08
RE: Tahoma somfy et KNX - par Scorpio5 - 25/07/2020, 11:35:36
RE: Tahoma somfy et KNX - par Tototo - 25/07/2020, 13:36:54
RE: Tahoma somfy et KNX - par pollux06 - 25/07/2020, 15:59:49
RE: Tahoma somfy et KNX - par filou59 - 25/07/2020, 19:10:11
RE: Tahoma somfy et KNX - par Tototo - 25/07/2020, 19:25:08
RE: Tahoma somfy et KNX - par pollux06 - 25/07/2020, 23:20:56
RE: Tahoma somfy et KNX - par Tototo - 29/07/2020, 18:58:53
RE: Tahoma somfy et KNX - par pollux06 - 29/07/2020, 21:21:21
RE: Tahoma somfy et KNX - par Tototo - 30/07/2020, 06:55:14
RE: Tahoma somfy et KNX - par pollux06 - 30/07/2020, 21:37:43
RE: Tahoma somfy et KNX - par Tototo - 31/07/2020, 07:55:39
RE: Tahoma somfy et KNX - par Ives - 31/07/2020, 09:08:25
RE: Tahoma somfy et KNX - par Tototo - 31/07/2020, 09:27:42
RE: Tahoma somfy et KNX - par Ives - 31/07/2020, 09:34:46
RE: Tahoma somfy et KNX - par Tototo - 31/07/2020, 09:41:00
RE: Tahoma somfy et KNX - par Ives - 31/07/2020, 09:59:43
RE: Tahoma somfy et KNX - par Tototo - 31/07/2020, 10:08:42
RE: Tahoma somfy et KNX - par Ives - 31/07/2020, 10:28:27
RE: Tahoma somfy et KNX - par filou59 - 31/07/2020, 10:18:21
RE: Tahoma somfy et KNX - par Ives - 31/07/2020, 10:42:54
RE: Tahoma somfy et KNX - par filou59 - 01/08/2020, 06:02:30
RE: Tahoma somfy et KNX - par Tototo - 03/08/2020, 09:14:32
RE: Tahoma somfy et KNX - par pollux06 - 31/07/2020, 21:46:11
RE: Tahoma somfy et KNX - par Tototo - 31/07/2020, 22:26:07
RE: Tahoma somfy et KNX - par Tototo - 31/07/2020, 22:49:13
RE: Tahoma somfy et KNX - par nordlead75 - 03/08/2020, 15:22:50
RE: Tahoma somfy et KNX - par Tototo - 12/08/2020, 20:11:44
