Détection de présence éclairage extérieur
#38
Il faut repérer parmi les 2 fils violet celui qui vient du détecteur (l'autre va à la lampe)
1) Débrancher un des fils violet et le connecter à la borne vide E
2) Alimenter entre L et N
3) Placer le voltmètre en position AC 230 V entre N et E puis passer la main devant le détecteur :
  • si le voltmètre affiche 230 V durant le temps de la temporisation c'est le fil du détecteur
  • si le voltmètre n'affiche 0 v (ou quelques volts) c'est le fil de la lampe et dans ce cas connecter le voltmètre entre N et L' pour confirmer (repasser la main devant le détecteur)
4) En fonction des résultats du test précédent, connecter le fil violet du détecteur sur L' et l'autre fil violet de la lampe sur E puis câbler conformément au schéma suivant
[Image: mini_200731074701111551.jpg]
RE: Détection de présence éclairage extérieur - par Ives - 31/07/2020, 18:49:49
