22/01/2010, 23:12:48
		Une adresse de groupe c'est normalement une fonction ou un état:
allumer/éteindre une lampe, monter/descendre un store, paramétrer la
température désirée d'une pièce - ou alors les états correspondants:
lampe allumée/éteinte, position du store, température mesurée de la
pièce.
L'adresse de groupe lie les commandes et les actionneurs: l'adresse de
groupe "allumer/éteindre lampe salon" regroupe les boutons qui
allument/éteignent cette lampe et le relais auquel cette lampe est
physiquement connectée.
Un scénario, c'est un ensemble d'états. Activer un scénario revient à
envoyer un ensemble de commandes afin que les objets en question
atteignent l'état désiré. Par exemple, le scénario "lire dans le
salon" consiste à allumer la lampe du salon, descendre le store et
régler une température de 23 degrés. C'est un groupe d'adresse de
groupes + un état désiré pour chaque groupe.
Il existe des boutons qui ont la capacités de définir un tel groupe et
d'envoyer N messages sur le bus quand le bouton est pressé. Mais il se
peut que les relais relatifs à la lampe et au store du salon soient
dans le même actionneur, et il est donc dommage d'envoyer 2 messages
sur le bus alors qu'il aurait été plus efficace de pouvoir envoyer 1
seul message "activer scénario X". Dans ce cas par contre, il faut
pouvoir définir dans l'actionneur à quoi correspond le scénario X en
fonction de ses relais.
[Dans cet exemple, l'intéret de 1 message par rapport à 2 est faible,
mais on imagine facilement le bénéfice pour des scénarios avec
beaucoup de sorties].
Voila ce que signifie "intégrer un nombre de scénarii": être capable
de définir l'état de chaque sortie pour chacun des scénarios
"intégrés". La définition complète du scénario devient distribuée dans
chacun des actionneurs qui le réalisent.
Le message "activer scénario X" est un numéro entre 0 et 255 diffusé
sur une adresse de groupe "de scénario" arbitraire. Un systeme peut
donc supporter un grand nombre de scénarios (255 fois le nombre
d'adresses de groupes affectées aux scénarii).
En pratique, on définit une adresse de groupe de scénario GA1 et on
définit son premier scénario 1.GA1 (cad le chiffre 1 diffusé sur GA1).
On configure chaque actionneur pour définir l'état des sorties sur
réception de ce scénario. On configure enfin un bouton pour envoyer ce
numéro de scénario.
Certains boutons et actionneurs sont capables de permettre une
définition des états par l'utilisateur final au moyen d'une adresse de
groupe de Mémorisation GA2: l'actionneur enregistre l'état actuel des
sorties comme état désiré pour le scénario i en cas de réception de i
sur GA2. Lorsqu'il reçoit i sur GA1, la sortie reprends son état
mémorisé.
En espérant t'avoir éclairé sans écrire de bétises...
Fred
On Jan 22, 1:27 pm, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:
> Bon, j'avoue avoir encore du mal avec ces notions... Quelqu'un pourrait-il
> m'expliquer la différence qu'il y a entre les deux ? Que fait-on avec l'une
> ou l'autre ? Comment les combine-t-on ?
> J'avoue ne pas piger ce que cela sous-entend lorsqu'un device intègre un
> certain nombre de scénarii...
> Merci d'avance.
> Frédéric
pièce.
numéro de scénario.
mémorisé.
Fred
> Merci d'avance.
> Frédéric
