[RESOLU] nouveau projet comment démarrer
#26
Salut
a la question est-ce qu'il faut avoir mes inter, est-ce que ca changera quand j'aurais mes inter ...
Non non et non, peu importe que tu es un inter, un superviseur ou simplement ETS et le mode diagnostique. Ton actionneur a simplement besoin que tu le paramètre et que tu glisses au moins une GA.
Ensuite via le moniteur de groupe tu peux envoyer une commande sur cette GA sans avoir forcément un BP sous la main.
Tu dois résoudre ton prb de download
Peux-tu mettre en ligne ton projet pour qu'on regarde si il n'y a pas un truc de flagrant au cas ou.
@Yves: Oui proserv permet bien de programmer des participant
Peux-tu nous faire une capture de l'onglet bus comme celle-ci :
Tu tournes sur quoi Windows ? Si oui Lequel ?
Au cas ou vérifie si tu n'as pas un prb de firewall, désactive le temps d'un essai.
Ton proserv est-il sur le meme reseau que ton PC (Meme sous réseau ? ou autre)
RE: nouveau projet comment démarrer - par Ives - 01/08/2020, 10:15:46
RE: nouveau projet comment démarrer - par iochy - 01/08/2020, 12:35:13
RE: nouveau projet comment démarrer - par Ives - 01/08/2020, 12:53:36
RE: nouveau projet comment démarrer - par iochy - 01/08/2020, 14:38:34
RE: nouveau projet comment démarrer - par Ives - 01/08/2020, 15:20:00
RE: nouveau projet comment démarrer - par iochy - 01/08/2020, 21:14:09
RE: nouveau projet comment démarrer - par Ives - 02/08/2020, 00:53:52
RE: nouveau projet comment démarrer - par lales67 - 01/08/2020, 23:35:24
RE: nouveau projet comment démarrer - par iochy - 02/08/2020, 08:20:02
RE: nouveau projet comment démarrer - par Ives - 02/08/2020, 08:40:59
RE: nouveau projet comment démarrer - par Ives - 03/08/2020, 12:12:51
RE: nouveau projet comment démarrer - par iochy - 02/08/2020, 09:16:07
RE: nouveau projet comment démarrer - par Ives - 02/08/2020, 10:03:29
RE: nouveau projet comment démarrer - par iochy - 02/08/2020, 13:01:11
RE: nouveau projet comment démarrer - par Ives - 02/08/2020, 13:11:42
RE: nouveau projet comment démarrer - par iochy - 02/08/2020, 13:24:42
RE: nouveau projet comment démarrer - par Ives - 03/08/2020, 00:26:54
RE: nouveau projet comment démarrer - par iochy - 03/08/2020, 03:50:12
RE: nouveau projet comment démarrer - par Ives - 03/08/2020, 09:22:11
RE: nouveau projet comment démarrer - par iochy - 03/08/2020, 11:47:05
RE: nouveau projet comment démarrer - par iochy - 03/08/2020, 13:02:32
RE: nouveau projet comment démarrer - par Ives - 03/08/2020, 19:27:27
RE: nouveau projet comment démarrer - par iochy - 03/08/2020, 21:01:17
RE: nouveau projet comment démarrer - par Ives - 04/08/2020, 00:54:16
RE: nouveau projet comment démarrer - par filou59 - 04/08/2020, 01:16:43
RE: nouveau projet comment démarrer - par pollux06 - 04/08/2020, 22:36:45
RE: nouveau projet comment démarrer - par Ives - 04/08/2020, 23:04:53
RE: nouveau projet comment démarrer - par pollux06 - 04/08/2020, 23:30:25
RE: nouveau projet comment démarrer - par iochy - 06/08/2020, 17:42:17
RE: nouveau projet comment démarrer - par filou59 - 08/08/2020, 17:38:57
