09/08/2020, 10:26:08
(09/08/2020, 07:23:55)filou59 a écrit : En fait Les actionneur de VR fond toujours a ma connaissance a la fois : VR et BSO
Après les soft pour la gestion de l'ombrage etc... sont plus ou moins poussé selon les fabriquant.
A ta place je prendrais 2x la même alim, si tu prends le modele avec diag, tu vas paramétrer et utiliser les fonctions de diag, si un jour tu dois basculer sur l'autre tu ne les auras plus...
Niveau actionneur TOR, si jamais tu as besoin de faire de la surveillance de conso, il y a pas mal d'actionneurs sur le marché qui le fond. On peut s'en servir eventuellement pour mettre en veille quelque chose :
Exemple : Si la TV est eteinte, pas besoin d'avoir la console ou tout ce qui est branché sur la TV allumé...
Sinon oui, avant de commander, télécharge les doc et apli de tes participant, met les dans ETS pour voir si cela te convient au moins déjà sur le papier.
Pour l'alim j'ai visé 2 modèles différents par habitude (pour pallier un éventuel problème de série qui toucherait un modèle en particulier), mais j'ai pas pensé à la différence de programmation entre les versions diag et sans diag...
Du coup je resterais plutôt avec deux versions sans diagnostic, par exemple les MDT STV-0640.02, et GVS KP / D30.640.1D.
Merci pour ta remarque sur les TOR, c'est pas faux !!
J'ai repéré le modèle suivant finalement : MDT AMS-1216.02.
Bon je vais mettre les doigts dans ETS maintenant
