Raccordement des volets roulants
#36
Recherche la doc de la siemens et suis la de A a Z ca doit fonctionner quand on prend suis tous les points a la lettre.
La siemens est peu être un peu plus compliqué a mettre en oeuvre mais toutes les interfaces necessite un minimum de rigueur , on voie que n'importe quel interface peut poser des problèmes lorsque les gens ne sont pas alaise avec ce genre de technologie (Réseau/KNX...) et ca complique encore plus les choses quand on a pas une config réseau idéale avec un serveur DHCP par exemple.
Tu dis avoir mis une adresse IP statique dans ta box, tu parle bien de ta box internet ? Une box Internet a toujours une IP statique coté réseau local.
La partie DHCP est elle activé sur ta box ?
Une fois active branche ton interface, si tu ne la jamais programmé le DHCP doit etre actif, si elle a déjà servi (par exemple 2nd main) elle doit déjà avoir une IP , il faut repasser en config usine (de mémoire il faut appuyer pendant un certain temps sur un bouton puis la mettre sous tension ...), c'est indiqué dans la doc.
Raccordement des volets roulants - par Geo12 - 21/07/2020, 20:06:10
RE: Raccordement des volets roulants - par Dibou - 22/07/2020, 06:26:04
RE: Raccordement des volets roulants - par pollux06 - 22/07/2020, 07:55:25
RE: Raccordement des volets roulants - par Dibou - 11/08/2020, 07:07:17
RE: Raccordement des volets roulants - par Ives - 11/08/2020, 08:07:12
RE: Raccordement des volets roulants - par filou59 - 22/07/2020, 11:29:27
RE: Raccordement des volets roulants - par Geo12 - 22/07/2020, 16:12:07
RE: Raccordement des volets roulants - par Dibou - 22/07/2020, 17:20:48
RE: Raccordement des volets roulants - par Geo12 - 23/07/2020, 05:30:47
RE: Raccordement des volets roulants - par Gautier60 - 22/07/2020, 17:46:06
RE: Raccordement des volets roulants - par Dibou - 22/07/2020, 18:11:50
RE: Raccordement des volets roulants - par filou59 - 23/07/2020, 08:10:37
RE: Raccordement des volets roulants - par Gautier60 - 22/07/2020, 18:26:57
RE: Raccordement des volets roulants - par Geo12 - 23/07/2020, 05:29:10
RE: Raccordement des volets roulants - par Dibou - 23/07/2020, 06:47:35
RE: Raccordement des volets roulants - par Gautier60 - 23/07/2020, 07:57:44
RE: Raccordement des volets roulants - par Ives - 23/07/2020, 08:28:26
RE: Raccordement des volets roulants - par chriks - 23/07/2020, 07:21:21
RE: Raccordement des volets roulants - par Gautier60 - 23/07/2020, 09:06:05
RE: Raccordement des volets roulants - par filou59 - 23/07/2020, 10:26:45
RE: Raccordement des volets roulants - par Gautier60 - 23/07/2020, 10:46:48
RE: Raccordement des volets roulants - par Ives - 23/07/2020, 10:49:54
RE: Raccordement des volets roulants - par Gautier60 - 23/07/2020, 10:52:40
RE: Raccordement des volets roulants - par Ives - 23/07/2020, 11:05:34
RE: Raccordement des volets roulants - par Geo12 - 23/07/2020, 19:07:46
RE: Raccordement des volets roulants - par Dibou - 23/07/2020, 20:32:35
RE: Raccordement des volets roulants - par Geo12 - 23/07/2020, 21:07:18
RE: Raccordement des volets roulants - par Woofy - 24/07/2020, 11:06:57
RE: Raccordement des volets roulants - par Dibou - 24/07/2020, 14:14:00
RE: Raccordement des volets roulants - par Ives - 24/07/2020, 14:19:44
RE: Raccordement des volets roulants - par Ives - 24/07/2020, 13:24:30
RE: Raccordement des volets roulants - par Woofy - 24/07/2020, 23:16:01
RE: Raccordement des volets roulants - par Ives - 26/07/2020, 16:59:35
RE: Raccordement des volets roulants - par filou59 - 26/07/2020, 17:07:01
RE: Raccordement des volets roulants - par Woofy - 27/07/2020, 08:53:35
RE: Raccordement des volets roulants - par Geo12 - 10/08/2020, 18:21:23
RE: Raccordement des volets roulants - par Geo12 - 10/08/2020, 20:53:30
RE: Raccordement des volets roulants - par filou59 - 11/08/2020, 06:43:12
RE: Raccordement des volets roulants - par Geo12 - 11/08/2020, 19:36:33
RE: Raccordement des volets roulants - par filou59 - 11/08/2020, 07:12:21
RE: Raccordement des volets roulants - par Dibou - 12/08/2020, 06:09:37
RE: Raccordement des volets roulants - par Geo12 - 11/08/2020, 20:29:28
RE: Raccordement des volets roulants - par filou59 - 11/08/2020, 22:35:49
RE: Raccordement des volets roulants - par jdrenne - 12/08/2020, 09:02:38
RE: Raccordement des volets roulants - par Ives - 12/08/2020, 09:25:36
RE: Raccordement des volets roulants - par jdrenne - 12/08/2020, 10:59:30
RE: Raccordement des volets roulants - par Ives - 12/08/2020, 17:30:00
RE: Raccordement des volets roulants - par Dibou - 12/08/2020, 17:52:11
RE: Raccordement des volets roulants - par Ives - 12/08/2020, 18:05:02
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 7 visiteur(s)
