11/08/2020, 19:36:33
(11/08/2020, 06:43:12)filou59 a écrit : Recherche la doc de la siemens et suis la de A a Z ca doit fonctionner quand on prend suis tous les points a la lettre.
La siemens est peu être un peu plus compliqué a mettre en oeuvre mais toutes les interfaces necessite un minimum de rigueur , on voie que n'importe quel interface peut poser des problèmes lorsque les gens ne sont pas alaise avec ce genre de technologie (Réseau/KNX...) et ca complique encore plus les choses quand on a pas une config réseau idéale avec un serveur DHCP par exemple.
Tu dis avoir mis une adresse IP statique dans ta box, tu parle bien de ta box internet ? Une box Internet a toujours une IP statique coté réseau local.
La partie DHCP est elle activé sur ta box ?
Une fois active branche ton interface, si tu ne la jamais programmé le DHCP doit etre actif, si elle a déjà servi (par exemple 2nd main) elle doit déjà avoir une IP , il faut repasser en config usine (de mémoire il faut appuyer pendant un certain temps sur un bouton puis la mettre sous tension ...), c'est indiqué dans la doc.
La lumière est venu ce matin, j'ai désactivé mes parefeu mais surtout j'ai trouvé un logiciel siemens qui m'a informé de l'adresse de mon interface : 15.15...., de là, j'ai entrée manuellement cette adresse dans ETS puis en serveur l'adresse IP statique que je lui avait donné la veille dans mon box internet. et BIM tout a fonctionné.
Aujourd'hui, j'ai monter les rails de mes VRE et les ai mis en fonctionnement, par contre j'avais programmé dans ETS plusieurs volets pour une seule commande (3 volets dans une chambre sur un BP général d'entrée de pièce) mais cela ne marche pas pourtant j'ai pu mettre plusieurs adresses de groupe sur un BP. J'imagine que pour la lumière cela ne marchera pas non plus?
Je viens de lire qu'il fallait que je crée une adresse de groupe pour ces 3 VRE mais j'avoue ne pas comprendre comment faire.
