Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant
#9
Grégoire,
je suis dans le même cas que toi. J'ai une passerelle N148/21 (RJ45)
et j'ai parfois, quelque problème pour communiquer avec mon bus.
Ce que j'ai remarqué. Quand on branche et débranche un device ne pas
avoir de comunication en cours et éviter de lancer ETS3.
Forcer ETS3 en mode connecté lorsque tu travailles. Le petit icone
vers le droite.
L'autre soir, j'ai travaillé en WIFI et j'ai beaucoup plus de problème
de programmation que d'habitude (signal faible).
Donc, si ça peut te rassurer, c'est "normal" (classique) d'avoir des
petits soucis de cnnection avec le RJ45.
Par contre, maintenant que je ne touche pus à mes devices, et quand je
travaille en RJ45 -> ca marche très bien.
Junior76
On 17 juil, 09:28, Gregoire <gregsta...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> ci-après la platine de test que j’ai faite chez moi :http://domotique-eib.googlegroups.com/web/platine.jpg?hl=fr&gsc=Xi8wn...
> (visible dans les fichiers du groupe)
> J’arrive à me connecter au bus via le PC.
> Par contre j’ai un problème quand je veux programmer mon module
> TXA206A.
> Pour le moment, je n’ai pas fait grand-chose sous ETS (juste ajouté le
> participant sur la ligne).
> Ce que j’ai fait :
> -       clique sur le module dans Topologie
> -       bouton de droite « Télécharger »
> -       J’appuie sur le bouton du module pour l’adressage, cela devient
> rouge
> -       Dans la fenêtre sous ETS, je clique sur Adressage individuel
> -       Là, ça a apparemment marché, la lumière rouge s’est éteinte.
> -       Ensuite dans cette même fenêtre, je clique sur programme
> application.
> -       Ca m’ouvre une fenêtre qui me dit : En cours d’installation sur le
> participant (ou un truc comme ça) avec une barre d’avancement bleue.
> Cette barre d’avancement bleue progresse et tout à coup elle s’arrête…
> et plus rien. Des fois plus rien, des fois un message : le participant
> n’a pas pu être trouvé…
> J’ai rééssayer des dizaines de fois, mais toujours à peu près le même
> résultat.
> J’ai essayé avec un autre module (WKT302), et cela me fait la même
> chose.
> Please, help me !
> Merci d’avance.
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Gregoire - 17/07/2008, 08:28:53
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Marc Assin - 17/07/2008, 10:57:38
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 17/07/2008, 11:36:25
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Marc Assin - 17/07/2008, 12:19:02
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 17/07/2008, 13:07:04
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 17/07/2008, 14:28:19
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 17/07/2008, 15:33:57
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 17/07/2008, 15:42:46
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 17/07/2008, 16:22:25
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Marc Assin - 17/07/2008, 17:19:29
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 19/07/2008, 09:02:30
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 21/07/2008, 21:07:41
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Alexandre Tichit - 22/07/2008, 07:34:57
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:56:33
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 22/07/2008, 17:10:58
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 22:49:12
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Alexandre Tichit - 22/07/2008, 23:37:30
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 23/07/2008, 05:52:54
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Alexandre Tichit - 23/07/2008, 08:32:42
