Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant
#15
@Grégoire
> Marc : Mais je ne vois pas comment je peux faire plus simple.
Je voulais dire sans la Wi-Fi, mais avec un câble direct, çà fait
toujours une inconnue en moins dans l'équation.
@Junior76
>J'ai une passerelle N148/21 (RJ45)
J'ai une "autre" passerelle Ethernet (côté bus, il y a un FT 1.2).
Mon ETS ne travaille qu'en mode EIBLib/IP, via LAN RJ45, 100Mb/s,
jamais eu de problème, ni en programmation, ni autre.
> J'ai cru comprendre que pour ça, il faut le programmer via une autre passerelle
C'est aussi ma vision des choses.
Amha, il faut à un moment donné programmer les paramètres par RS232 ou
USB
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Gregoire - 17/07/2008, 08:28:53
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Marc Assin - 17/07/2008, 10:57:38
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 17/07/2008, 11:36:25
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Marc Assin - 17/07/2008, 12:19:02
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 17/07/2008, 13:07:04
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 17/07/2008, 14:28:19
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 17/07/2008, 15:33:57
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 17/07/2008, 15:42:46
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 17/07/2008, 16:22:25
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Marc Assin - 17/07/2008, 17:19:29
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 19/07/2008, 09:02:30
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 21/07/2008, 21:07:41
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Alexandre Tichit - 22/07/2008, 07:34:57
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:56:33
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 22/07/2008, 17:10:58
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 22:49:12
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Alexandre Tichit - 22/07/2008, 23:37:30
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 23/07/2008, 05:52:54
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Alexandre Tichit - 23/07/2008, 08:32:42
