serveur de port IP/USB + module USB/KNX
#9
Juste pour information, ma petite usine à gaz fonctionne déjà à 50% puisque le module USB de teleinfo est connecté sur un serveur de port USB Lantronix.
Grace à cela, ma consommation électrique est lue à partir d'un PC hébergé dans un datacenter (donc qui ne consomme rien chez moi) et affichée en temps réel.
Il me reste maintenant à renvoyer le signal KNX via mon module USB EIBmarkt et le second port de mon serveur de port USB et je pourrais, si cela fonctionne, accéder à mon bus de n'importe ou sans avoir à investir dans un routeur KNX/IP onéreux (même si certainement beaucoup plus simple et fiable que mon usine à gaz).
Tristan
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-
> eib@googlegroups.com] De la part de Tristan
> Envoyé : lundi 12 octobre 2009 09:10
> À : domotique-eib@googlegroups.com
> Objet : RE: serveur de port IP/USB + module USB/KNX
> C'est vrai mais il y a un autre paramètre : le module teleinfo en RS232
> nécessite une alimentation supplémentaire, ce qui n'est pas le cas de la
> version USB autoalimentée. Et comme je suis un psychopathe de la conso
> électrique...
> Tristan
> > eib@googlegroups.com] De la part de olivier95800
> > Envoyé : lundi 12 octobre 2009 09:04
> > À : domotique-EIB
> > Objet : Re: serveur de port IP/USB + module USB/KNX
> > Bonjour,
> > Ok je vois ;-)
> > C'est dommage que tu as choisi le module téléinfo en version USB car
> > l'interface LAN/2xRS232 ne coutait que 80€.
> > La carte PC Engine est une idée à creuser, vu le prix !
> > Olivier
> > On 9 oct, 09:02, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> > > Bonjour olivier,
> > > Merci de ta remarque qui relève du bon sens et qui simplifierait un
> peu
> > mon usine à gaz.
> > > En fait, c'est aussi lié au fait que j'ai un module de teleinfo USB
> que
> > je voudrais faire passer en IP et j'ai donc pensé à un mettre un serveur
> > de ports 2 USB (l'un pour le montage de teleinfo et l'autre pour la
> > connexion ETS).
> > > Je vais me pencher sur la question pour chercher sur un serveur de
> port
> > USB et série et gagner un niveau d'empilement.
> > > Merci,
> > > Tristan
> > > > Envoyé : vendredi 9 octobre 2009 08:42
> > > > À : domotique-EIB
> > > > Bonjour,
> > > > En gros tu veux empiler les interfaces comme ceci :
> > > > Bus KNX <--> KNX/RS232 <--> RS232/USB <--> USB/LAN
> > > > Je ne sais pas si un tel empilage peut fonctionner (cad être
> > > > transparent vis à vis du bus), en tout cas il y a plus simple (et
> > > > surement moins cher)
> > > > Bus KNX <--> KNX/RS232 <--> RS232/LAN (*)
> > > > (*) à partit de 67€ chez Lextronic
> > > > Olivier
> > > > On 6 oct, 21:26, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> > > > > Bonjour,
> > > > > Je dispose d’un module KNX RS232/USB FT1.2 EIBmarkt qui me sert à
> > > > configurer
> > > > > ETS et à monitorer le bus. Comme il se doit l’inconvénient de
> cette
> > > > solution
> > > > > est qu’elle n’est pas IP et que je ne peux donc monitorer le bus
> > qu’avec
> > > > le
> > > > > PC associé.
> > > > > J’envisage d’accéder à ce module à un serveur de port USB (type
> > > > lantronix
> > > > > ubox 2100http://www.lantronix.com/device-networking/external-
> device-
> > > > servers/?t...)
> > > > > ce qui me permettrait d’y accéder par le réseau pour éviter
> d’avoir
> > à
> > > > > racheter un module routeur type N148 que je trouve un peu cher.
> > > > > Qu’en pensez-vous ? Est-ce une mauvaise idée ? Est-ce que
> quelqu’un
> > a
> > > > déjà
> > > > > fait un tel bricolage ?
> > > > > Tristan- Masquer le texte des messages précédents -
> > > - Afficher le texte des messages précédents -
serveur de port IP/USB + module USB/KNX - par Tristan - 06/10/2009, 20:26:04
serveur de port IP/USB + module USB/KNX - par olivier95800 - 09/10/2009, 07:42:05
serveur de port IP/USB + module USB/KNX - par Tristan - 09/10/2009, 08:02:17
serveur de port IP/USB + module USB/KNX - par marc.assin - 09/10/2009, 11:53:14
serveur de port IP/USB + module USB/KNX - par Cyrille Demaret - 09/10/2009, 14:21:31
serveur de port IP/USB + module USB/KNX - par Cyrille Demaret - 09/10/2009, 14:26:35
serveur de port IP/USB + module USB/KNX - par olivier95800 - 12/10/2009, 08:03:38
serveur de port IP/USB + module USB/KNX - par Tristan - 12/10/2009, 08:09:46
serveur de port IP/USB + module USB/KNX - par Tristan - 22/10/2009, 17:36:01
serveur de port IP/USB + module USB/KNX - par Charles Delorme - 22/10/2009, 17:42:09
serveur de port IP/USB + module USB/KNX - par Tristan - 22/10/2009, 18:27:40
