Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant
#17
Voici le logiciel pour ceux que ça intéresse :
http://www.clubic.com/telecharger-fiche6...tpd32.html
TFTPD32
Cordialement
Junior76
On 19 juil, 10:02, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> j'ai pu faire quelques tests.
> EN essayant un cable droit, cela ne fonctionne pas.
> Un cable croisé, la lumière s'allume mais impossible de s'y connecter. Je
> pense effectivement qu'il faut un serveur dhcp pour attribuer une adresse ip
> au participant... j'ai vu que quelqu'un l'a déjà fait, quel logiciel as-tu
> utilisé ?
> Du coup j'ai ré-essayé en wifi. Et miracle, j'ai réussi à programme le
> TXA206A. Par contre, j'ai voulu programer en + le wkt mais je n'y arrivait
> pas. Je pense effectivement que le problème vient de la connexion wifi...
> Merci pour votre réponse pour le serveur dhcp (j'ai essayé magikdhcp mais
> sans succès).
> Grégoire
> Le 17 juillet 2008 18:19, Marc Assin <raym...@warichet.com> a écrit :
> > @Grégoire
> > > Marc : Mais je ne vois pas comment je peux faire plus simple.
> > Je voulais dire sans la Wi-Fi, mais avec un câble direct, çà fait
> > toujours une inconnue en moins dans l'équation.
> > @Junior76
> > >J'ai une passerelle N148/21 (RJ45)
> > J'ai une "autre" passerelle Ethernet (côté bus, il y a un FT 1.2).
> > Mon ETS ne travaille qu'en mode EIBLib/IP, via LAN RJ45, 100Mb/s,
> > jamais eu de problème, ni en programmation, ni autre.
> > > J'ai cru comprendre que pour ça, il faut le programmer via une autre
> > passerelle
> > C'est aussi ma vision des choses.
> > Amha, il faut à un moment donné programmer les paramètres par RS232 ou
> > USB
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Gregoire - 17/07/2008, 08:28:53
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Marc Assin - 17/07/2008, 10:57:38
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 17/07/2008, 11:36:25
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Marc Assin - 17/07/2008, 12:19:02
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 17/07/2008, 13:07:04
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 17/07/2008, 14:28:19
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 17/07/2008, 15:33:57
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 17/07/2008, 15:42:46
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 17/07/2008, 16:22:25
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Marc Assin - 17/07/2008, 17:19:29
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 19/07/2008, 09:02:30
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 21/07/2008, 21:07:41
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Alexandre Tichit - 22/07/2008, 07:34:57
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:56:33
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 22/07/2008, 17:10:58
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 22:49:12
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Alexandre Tichit - 22/07/2008, 23:37:30
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 23/07/2008, 05:52:54
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Alexandre Tichit - 23/07/2008, 08:32:42
