Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant
#18
Hello
n'importe quelle routeur Wifi intègre une fonction "serveur DHCP" qu'il
suufit d'activer....
Toutefois je recommande de travailler avec adresses fixes.....car en cas de
coupure de réseau ou de temps de "leasing" le DHCP va réattribuer des
adresses
différentes "dans la plage" .... donc travailler en IP fixe est impératif
pour avoir la paix....
A+
Le 21 juillet 2008 22:07, junior76 <afixary@gmail.com> a écrit :
> Voici le logiciel pour ceux que ça intéresse :
> http://www.clubic.com/telecharger-fiche6...tpd32.html
> TFTPD32
> Cordialement
> Junior76
> On 19 juil, 10:02, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote:
> > Bonjour,
> > j'ai pu faire quelques tests.
> > EN essayant un cable droit, cela ne fonctionne pas.
> > Un cable croisé, la lumière s'allume mais impossible de s'y connecter. Je
> > pense effectivement qu'il faut un serveur dhcp pour attribuer une adresse
> ip
> > au participant... j'ai vu que quelqu'un l'a déjà fait, quel logiciel
> as-tu
> > utilisé ?
> > Du coup j'ai ré-essayé en wifi. Et miracle, j'ai réussi à programme le
> > TXA206A. Par contre, j'ai voulu programer en + le wkt mais je n'y
> arrivait
> > pas. Je pense effectivement que le problème vient de la connexion wifi...
> > Merci pour votre réponse pour le serveur dhcp (j'ai essayé magikdhcp mais
> > sans succès).
> > Grégoire
> > Le 17 juillet 2008 18:19, Marc Assin <raym...@warichet.com> a écrit :
> > > @Grégoire
> > > > Marc : Mais je ne vois pas comment je peux faire plus simple.
> > > Je voulais dire sans la Wi-Fi, mais avec un câble direct, çà fait
> > > toujours une inconnue en moins dans l'équation.
> > > @Junior76
> > > >J'ai une passerelle N148/21 (RJ45)
> > > J'ai une "autre" passerelle Ethernet (côté bus, il y a un FT 1.2).
> > > Mon ETS ne travaille qu'en mode EIBLib/IP, via LAN RJ45, 100Mb/s,
> > > jamais eu de problème, ni en programmation, ni autre.
> > > > J'ai cru comprendre que pour ça, il faut le programmer via une autre
> > > passerelle
> > > C'est aussi ma vision des choses.
> > > Amha, il faut à un moment donné programmer les paramètres par RS232 ou
> > > USB
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Gregoire - 17/07/2008, 08:28:53
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Marc Assin - 17/07/2008, 10:57:38
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 17/07/2008, 11:36:25
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Marc Assin - 17/07/2008, 12:19:02
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 17/07/2008, 13:07:04
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 17/07/2008, 14:28:19
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 17/07/2008, 15:33:57
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 17/07/2008, 15:42:46
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 17/07/2008, 16:22:25
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Marc Assin - 17/07/2008, 17:19:29
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 19/07/2008, 09:02:30
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 21/07/2008, 21:07:41
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Alexandre Tichit - 22/07/2008, 07:34:57
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:56:33
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 22/07/2008, 17:10:58
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 22:49:12
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Alexandre Tichit - 22/07/2008, 23:37:30
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 23/07/2008, 05:52:54
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Alexandre Tichit - 23/07/2008, 08:32:42
