22/07/2008, 07:56:33
ça y est ! j'ai réussi ma platine de test. J'ai acheté un petit switch à 15€
placé derrière ma freebox (en mode routeur) et plus aucun problème de
programmation.
Merci à tous ceux qui m'ont répondu.
A très bientôt pour d'autres questions dans d'autres posts
Grégoire
Le 22 juillet 2008 08:34, Alexandre Tichit <tical1969@gmail.com> a écrit :
> Hello
> n'importe quelle routeur Wifi intègre une fonction "serveur DHCP" qu'il
> suufit d'activer....
> Toutefois je recommande de travailler avec adresses fixes.....car en cas de
> coupure de réseau ou de temps de "leasing" le DHCP va réattribuer des
> adresses
> différentes "dans la plage" .... donc travailler en IP fixe est impératif
> pour avoir la paix....
> A+
> Le 21 juillet 2008 22:07, junior76 <afixary@gmail.com> a écrit :
>> Voici le logiciel pour ceux que ça intéresse :
>> http://www.clubic.com/telecharger-fiche6...tpd32.html
>> TFTPD32
>> Cordialement
>> Junior76
>> On 19 juil, 10:02, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote:
>> > Bonjour,
>> > j'ai pu faire quelques tests.
>> > EN essayant un cable droit, cela ne fonctionne pas.
>> > Un cable croisé, la lumière s'allume mais impossible de s'y connecter.
>> Je
>> > pense effectivement qu'il faut un serveur dhcp pour attribuer une
>> adresse ip
>> > au participant... j'ai vu que quelqu'un l'a déjà fait, quel logiciel
>> as-tu
>> > utilisé ?
>> > Du coup j'ai ré-essayé en wifi. Et miracle, j'ai réussi à programme le
>> > TXA206A. Par contre, j'ai voulu programer en + le wkt mais je n'y
>> arrivait
>> > pas. Je pense effectivement que le problème vient de la connexion
>> wifi...
>> > Merci pour votre réponse pour le serveur dhcp (j'ai essayé magikdhcp
>> mais
>> > sans succès).
>> > Grégoire
>> > Le 17 juillet 2008 18:19, Marc Assin <raym...@warichet.com> a écrit :
>> > > @Grégoire
>> > > > Marc : Mais je ne vois pas comment je peux faire plus simple.
>> > > Je voulais dire sans la Wi-Fi, mais avec un câble direct, çà fait
>> > > toujours une inconnue en moins dans l'équation.
>> > > @Junior76
>> > > >J'ai une passerelle N148/21 (RJ45)
>> > > J'ai une "autre" passerelle Ethernet (côté bus, il y a un FT 1.2).
>> > > Mon ETS ne travaille qu'en mode EIBLib/IP, via LAN RJ45, 100Mb/s,
>> > > jamais eu de problème, ni en programmation, ni autre.
>> > > > J'ai cru comprendre que pour ça, il faut le programmer via une autre
>> > > passerelle
>> > > C'est aussi ma vision des choses.
>> > > Amha, il faut à un moment donné programmer les paramètres par RS232 ou
>> > > USB
> Cordialement.
> Tichit Alexandre
> CIDEL FRANCE SA
> 13, rue Rosenwald
> 75015 Paris
> 33 1 45 30 09 60 Tél
> 33 1 42 50 87 07 Fax
> 33 6 61 63 62 55 Mob
> 216 98 42 65 12 Tunisie
> 216 71 77 70 09 Tunisie
> Skype ID : tical1969
> Pensez ENVIRONNEMENT : n'imprimez que si nécessaire.
> Please consider the environmental impact before printing this e-mail.
programmation.
Grégoire
> Hello
> adresses
> A+
>> TFTPD32
>> Cordialement
>> Junior76
>> > Bonjour,
>> Je
>> adresse ip
>> as-tu
>> > utilisé ?
>> arrivait
>> wifi...
>> mais
>> > sans succès).
>> > Grégoire
>> > > @Grégoire
>> > > @Junior76
>> > > passerelle
>> > > USB
> Cordialement.
> Tichit Alexandre
> CIDEL FRANCE SA
> 13, rue Rosenwald
> 75015 Paris
