Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant
#20
It's a joke ???
Le freebox fait routeur -> je ne vois pas l'intérêt d'y ajouter un
routeur.
Afin, chacun fait ce qu'il veut.
A+
Junior76
On 22 juil, 08:56, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote:
> Bonjour à tous,
> ça y est ! j'ai réussi ma platine de test. J'ai acheté un petit switch à 15€
> placé derrière ma freebox (en mode routeur) et plus aucun problème de
> programmation.
> Merci à tous ceux qui m'ont répondu.
> A très bientôt pour d'autres questions dans d'autres posts Wink
> Grégoire
> Le 22 juillet 2008 08:34, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> a écrit :
> > Hello
> > n'importe quelle routeur Wifi intègre une fonction "serveur DHCP" qu'il
> > suufit d'activer....
> > Toutefois je recommande de travailler avec adresses fixes.....car en cas de
> > coupure de réseau ou de temps de "leasing" le DHCP va réattribuer des
> > adresses
> > différentes "dans la plage" .... donc travailler en IP fixe est impératif
> > pour avoir la paix....
> > A+
> > Le 21 juillet 2008 22:07, junior76 <afix...@gmail.com> a écrit :
> >> Voici le logiciel pour ceux que ça intéresse :
> >>http://www.clubic.com/telecharger-fiche67602-tftpd32.html
> >> TFTPD32
> >> Cordialement
> >> Junior76
> >> On 19 juil, 10:02, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote:
> >> > Bonjour,
> >> > j'ai pu faire quelques tests.
> >> > EN essayant un cable droit, cela ne fonctionne pas.
> >> > Un cable croisé, la lumière s'allume mais impossible de s'y connecter.
> >> Je
> >> > pense effectivement qu'il faut un serveur dhcp pour attribuer une
> >> adresse ip
> >> > au participant... j'ai vu que quelqu'un l'a déjà fait, quel logiciel
> >> as-tu
> >> > utilisé ?
> >> > Du coup j'ai ré-essayé en wifi. Et miracle, j'ai réussi à programme le
> >> > TXA206A. Par contre, j'ai voulu programer en + le wkt mais je n'y
> >> arrivait
> >> > pas. Je pense effectivement que le problème vient de la connexion
> >> wifi...
> >> > Merci pour votre réponse pour le serveur dhcp (j'ai essayé magikdhcp
> >> mais
> >> > sans succès).
> >> > Grégoire
> >> > Le 17 juillet 2008 18:19, Marc Assin <raym...@warichet.com> a écrit :
> >> > > @Grégoire
> >> > > > Marc : Mais je ne vois pas comment je peux faire plus simple.
> >> > > Je voulais dire sans la Wi-Fi, mais avec un câble direct, çà fait
> >> > > toujours une inconnue en moins dans l'équation.
> >> > > @Junior76
> >> > > >J'ai une passerelle N148/21 (RJ45)
> >> > > J'ai une "autre" passerelle Ethernet (côté bus, il y a un FT 1.2).
> >> > > Mon ETS ne travaille qu'en mode EIBLib/IP, via LAN RJ45, 100Mb/s,
> >> > > jamais eu de problème, ni en programmation, ni autre.
> >> > > > J'ai cru comprendre que pour ça, il faut le programmer via une autre
> >> > > passerelle
> >> > > C'est aussi ma vision des choses.
> >> > > Amha, il faut à un moment donné programmer les paramètres par RS232 ou
> >> > > USB
> > Cordialement.
> > Tichit Alexandre
> > CIDEL FRANCE SA
> > 13, rue Rosenwald
> > 75015 Paris
> > 33 1 45 30 09 60 Tél
> > 33 1 42 50 87 07 Fax
> > 33 6 61 63 62 55 Mob
> > 216 98 42 65 12 Tunisie
> > 216 71 77 70 09 Tunisie
> > Skype ID : tical1969
> > Pensez ENVIRONNEMENT : n'imprimez que si nécessaire.
> > Please consider the environmental impact before printing this e-mail.
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Gregoire - 17/07/2008, 08:28:53
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Marc Assin - 17/07/2008, 10:57:38
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 17/07/2008, 11:36:25
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Marc Assin - 17/07/2008, 12:19:02
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 17/07/2008, 13:07:04
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 17/07/2008, 14:28:19
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 17/07/2008, 15:33:57
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 17/07/2008, 15:42:46
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 17/07/2008, 16:22:25
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Marc Assin - 17/07/2008, 17:19:29
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 19/07/2008, 09:02:30
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 21/07/2008, 21:07:41
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Alexandre Tichit - 22/07/2008, 07:34:57
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:56:33
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par junior76 - 22/07/2008, 17:10:58
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 22:49:12
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Alexandre Tichit - 22/07/2008, 23:37:30
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Grégoire ESTRADE - 23/07/2008, 05:52:54
Problème ETS3 lors du téléchargement sur participant - par Alexandre Tichit - 23/07/2008, 08:32:42
